Zdjęcie
Meriva A luz na przegubie wewnętrznym w skrzyni
67 odpowiedzi w tym temacie
#21 OFFLINE   Cybertom
Cybertom
  • Użytkownik
  • 55 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 16 wrzesień 2017 - 05:31
No właśnie moja Mery to z16xe. Zrobię to jednak tak jak się należy tzn. wyjme całą polos wymienię osłonę i zamontuje. Zdziwiło mnie ze niektóre przeguby można tylko raz zdjąć. Z tym się nie spotkałem.
Zaciekawiła mnie też wypowiedź ze można odkręcić to lozysko. Coś może więcej o tym ? Da się odkręcić z zewnątrz czy mimo wszystko trzeba skrzynie rozbebeszyc ?
Zadam pewnie głupie pytanie ale dlaczego instrukcja podaje aby wlewać olej do skrzyni odpowietrznikiem lub wyłącznikiem świateł cofania. Nie można wlewać korkiem kontrolnym ?
Użytkownik Cybertom edytował ten post 16 wrzesień 2017 - 06:05
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#22 OFFLINE   TOMEK CORSA B 1.2 i 45km
    forumowy analfabeta
  • Forumowicz
  • 566 postów
  • Model:Opel Corsa C
  • Inna marka:nie
  • Silnik:1.8 125km
  • Nadwozie:checzbek
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 16 wrzesień 2017 - 07:42
Korkiem kontrolnym jest nie wygodnie odpowietrznik masz z góry i to prostsze wlewanie
  • 0
Odśwież
#23 OFFLINE   Cybertom
Cybertom
  • Użytkownik
  • 55 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 16 wrzesień 2017 - 07:48
Tez tak myślałem ze tylko to kwestia wygody.A te przeguby trojramienne .... no cóż kojarzą mi się z wartburga. Trochę jakby przestarzała konstrukcja choc może nie najgorsza.
Użytkownik Cybertom edytował ten post 16 wrzesień 2017 - 07:49
  • 0
Odśwież
#24 ONLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9812 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 16 wrzesień 2017 - 08:04
Czyli będziesz miał pewnie skrzynię F17.
Sprawdź sobie po vin http://opelvindekoder.pl
Tutaj masz opisane jak go wyjąć
Załączone miniatury
  • 0
Odśwież
#25 OFFLINE   Cybertom
Cybertom
  • Użytkownik
  • 55 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 16 wrzesień 2017 - 08:39
Dzięki za link do strony. Teraz wiem ze mam skrzynie F17 WR. Demontaż wydaje się być bardzo prosty. Może aż za. Ale wyjdzie w praniu.
Tak patrzę na ten rysunek i się zastanawiam bo nie widzę żadnego zabezpieczenia na tych łożyskach trojramienia Czyzby trzebabylo uważać przy wyciągania aby nie wyleciały z obudowy. Juz parę razy wyciągał em polos i wymieniałem przegub ale ten jest inny.
Użytkownik Cybertom edytował ten post 16 wrzesień 2017 - 09:00
  • 0
Odśwież
#26 ONLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9812 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 16 wrzesień 2017 - 10:26
Lepiej uważać.Ale tam jest chyba ogranicznik.
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#27 OFFLINE   Kacper
Kacper
    Nocny duch
  • Administrator
  • 16384 postów
  • Lokalizacjaco.Tipperary
  • Model:Opel Sintra
  • Silnik:X22XE
  • Nadwozie:MPV
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 16 wrzesień 2017 - 14:07
Ten trójnik z łożyskami zabezpieczony jest pierścieniem aby nie spadł z półosi. zobaczysz jak będziesz miał w ręku.
Będziesz przy okazji zmieniał osłonę zewnętrznego ?
I jeszcze o luzie na łożyskach http://forum.samnapr...wego-vt6183.htm
  • 0
Odśwież
#28 ONLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9812 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 16 wrzesień 2017 - 15:41
Kacper ale koledze chodzi raczej o trzy łożyska igiełkowe które np.w Felicji były luźne i raz igiełki zbierałem jak się wysunęło.
  • 0
Odśwież
#29 OFFLINE   Cybertom
Cybertom
  • Użytkownik
  • 55 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 16 wrzesień 2017 - 17:08
Nie. Zewnętrzna jest w dobrym stanie. Tylko wewnętrzna. Ale teraz się cykam czy dam radę wyciągnąć polos z przegubu i nie pogubić tych igiełek
Użytkownik Cybertom edytował ten post 16 wrzesień 2017 - 17:09
  • 0
Odśwież
#30 ONLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9812 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 16 wrzesień 2017 - 17:15
Nie ma problemu.
Przy wyciąganiu przytrzymaj ręką krzyżak potem owiń sobie izolacją cały krzyżak i nic nie wypadnie.
Przy wsuwaniu ją ściągniesz ,dołożysz smaru i nasuniesz osłonę gumową.
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
