Meriva A luz na przegubie wewnętrznym w skrzyni
Gość Cybertom
  • Odpowiedzi 73
Opublikowane grafiki
No wiec panowie jak obiecałem tak pisze. W moim modelu jest zabezpieczenie w postaci blaszki. Żadnego zaklepania nie ma. Niestety operacja się nie powiodła ponieważ sprzedał mi gość osłonę inna niż moja tzn. Są trzy uszka ale inaczej wyprofilowane i lipa. U mnie jest jakby fala a w kupiony polokrag. O tyle dziwne ze niby patrzyl w epc.
Edytowane przez Cybertom
No bo według EPC właśnie ma być jak pisałem wcześniej.
Może to zależy od typu skrzyni?
Ty masz WR
Ja mam CR
Może w tym jest różnica?
Albo masz zmienioną skrzynię.
Z tymi osłonami jest trochę nagmatwane ponieważ numery według epc to 1603230 i według nich znajduje i te co mam ja i te co mi sprzedał gość. TRoche dziwne ze nie ma nawet wzmianki ze miga być takie i takie. Zależy w jakim sklepie się zobaczy.
W Mery według EPC jest kilka skrzyń : F13, F17,F23,M32 i F17 Easytronic.
Nie mogę sie doszukać tylko do jakiej skrzyni są przypisane jakie przeguby.
Przypisane są tylko do silnika.
Dla Z14XEP przegub: 26094869-374467 ,osłona : 26094870-1603230
Dla Z16XE,Z16SE, (GKN) przegub : 93176744-1603248 osłona : 93176746-1603250
Dla Z16XE,Z16SE (DELPHI) przegub : 26094869-374467 osłona : 26094870-1603230
Dla Z16LET, Z17DT,Z17DTR przegub : 93180021-1603263 osłona ;93187499-1603400
93187467-1603397 osłona ;93187499-1503400
Dla Z18XE, Y13DT, Z13DT, Z13DTJ,Y17DT przegub : 93170397-374446 osłona :93170398-1603226
Fotek nie robiłem bo i nie było co zdjąłem tylko osłonę żeby zobaczyć czy da się rozłożyć przegub i zauważyłem różnice osłony. Tylko jedna fotkę mam. Jak będę wymieniał to zrobię fotki.
Mnie gość dał uszczelkę 1603250 stąd wniosek że musi być ta druga 1603230.
  • 8 miesięcy temu...
Gość Cybertom
Witam. Wracam do tematu wymiany osłony przegubu wewnętrznego. Ponieważ padł przegub zewnętrzny na tej samej osi a mam ściągacz do przegubu na osi  pomyślałem ze ściągnę przegub zewnętrzny, po osi zsunę osłonę przegubu wewnętrznego nałożę nowa i założę przegub zewnętrzny. Co o tym myślicie ?
Da rade wysunąć półoś z przegubem z piasty z odkręconym tylko przegubem ? Czy jednak trzeba odkręcać sworzeń, drążek amortyzatora itd ?
A ile to masz więcej roboty gdybyś odkręcił śrubę od sworznia zwrotnicy (i wahacz pociągnąć w dół), łącznik stabilizatora i masz Macpersona na tyle luźnego że możesz go do tyłu odsunąć i bez wysiłku wyjmujesz półoś.
Nie ma co kombinować.
Masz raptem dwie śruby do odkręcenia.
A mniej szarpania się .
