Zdjęcie
Drgające hamulce
16 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   marek_m71
marek_m71
  • Użytkownik
  • 46 postów
  • Model:Opel Astra II
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 15 wrzesień 2017 - 18:17
Witam, wymieniłem tydzień temu bębny, jakieś 3 miesiące temu szczęki, ponieważ miałem już wyciek płynu, przez te 3 miesiące wszystko było ok, ale przy okazji wizyty u mechanika wymieniłem bębny i od wtedy zaczął się problem, przy hamowaniu z wyższej prędkości samochód drży. Mechanik proponuje toczenie bębnów lub ich wymiane na nowę, bębny włożył firmy Kamoka, nigdy o niej nie słyszałem więc zakładam że są bez szału. Co lepiej zrobić, przetoczyć skoro są nowe czy wymienić?
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 ONLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9299 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 15 wrzesień 2017 - 18:45
Wymienić szczęki póki bębny jeszcze nie zniszczone.
Pytanie czy mechanik sprawdził co się dzieje z tarczami z przodu?
Przecież 70 % hamowania to przód.
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   marek_m71
marek_m71
  • Użytkownik
  • 46 postów
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 15 wrzesień 2017 - 19:35
A to dlaczego wymieniać szczęki, skoro były wymieniane niedawno i kierownica zaczęła drżeć po wymianie bębnów na nowe? Zaczęło drżeć po wymianie bębnów, podczas hamowania drży pedał i cały samochód, a kierownica w ogóle.
  • 0
Odśwież
#4 OFFLINE   ja37
ja37
    Super Spamerek
  • Zasłużony
  • 13279 postów
  • Lokalizacja
  • Model:Opel Corsa B
  • Silnik:Z20LET+
  • Nadwozie:3D
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 15 wrzesień 2017 - 20:03
Tanie bębny mogą być owalne.
  • 0
Odśwież
#5 OFFLINE   TOMEK CORSA B 1.2 i 45km
    forumowy analfabeta
  • Forumowicz
  • 566 postów
  • Model:Opel Corsa C
  • Inna marka:nie
  • Silnik:1.8 125km
  • Nadwozie:checzbek
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 15 wrzesień 2017 - 20:26
Dobrze zrozumiałem ze wymieniłes bębny na nowe a szczęki zostawiłes stare.?
  • 0
Odśwież
#6 OFFLINE   marek_m71
marek_m71
  • Użytkownik
  • 46 postów
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 15 wrzesień 2017 - 20:29
Tak, bo miały jakieś 2-3 miesiące, czyli prawie nówki.
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#7 OFFLINE   TOMEK CORSA B 1.2 i 45km
    forumowy analfabeta
  • Forumowicz
  • 566 postów
  • Inna marka:nie
  • Silnik:1.8 125km
  • Nadwozie:checzbek
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 15 wrzesień 2017 - 20:33
i to był błąd szczęki były wytarte pod stary bęben który nie był pewnie prosty i stare szczęki mogły uszkodzić nowy bęben
  • 0
Odśwież
#8 OFFLINE   mk5
mk5
    Marek
  • Forumowicz
  • 3113 postów
  • Lokalizacjawoj.lubelskie
  • Model:Nie Opel
  • Silnik:1.9 TDI
  • Nadwozie:hatchback
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 15 wrzesień 2017 - 20:36
Nie tylko tanie, ja wymieniałem tarcze ATE , 4 miesiące i kierownica drży. :angry:
Kamoka bardzo niska półka, kupiłem wycieraczki, więcej już nie kupię.
Do autora kierownica drży?
Użytkownik mk5 edytował ten post 15 wrzesień 2017 - 20:36
  • 0
Odśwież
#9 OFFLINE   marek_m71
marek_m71
  • Użytkownik
  • 46 postów
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 15 wrzesień 2017 - 20:39
Nie drży
  • 0
Odśwież
#10 OFFLINE   mk5
mk5
    Marek
  • Forumowicz
  • 3113 postów
  • Model:Nie Opel
  • Silnik:1.9 TDI
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 15 wrzesień 2017 - 20:44
Czyli tarcze odpuszczamy, zrób pomiar na owalonosc bebna, ja płaciłem 10zł.
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
