adam1954 Opublikowano 15 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2017 Tomek i Ja mają rację. Szkoda że mechanik nie sprawdził ich owalu gdy mu powiedziałeś że jest źle. To jest 10 minut roboty. Ale gdyby były owalne to jego obowiązkiem nie jest przetoczenie ale reklamacja.Tak samo jak po wymianie bębnów powinien zrobić jazdę próbną i sam by to zauważył że coś spaprał. zrób pomiar na owalonosc bebna, ja płaciłem 10zł. To mu w ramach reklamacji powinien sprawdzic mechanik   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 15 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2017 Jezeli decydował zakładał to on powinien reklamować, jak koledzy wyzej zadnego toczenia, zreszta margines w bebnach jest nie wielki. Bebnów w oplu sie nie przetacza.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marek_m71 Opublikowano 15 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2017 (edytowane) No to jutro pojadę sprawdzić bęben, a jak wszystko będzie z nim ok, to zostanie mi wymienić znowu szczęki. Tylko jak będzie krzywy, to on mówił że mi go nie weźmie, to już wiem że pojade do innego mechanika, no tylko wtedy kupić nowe bębny czy jednak je próbować przetoczyć? Edytowane 15 Września 2017 przez marek_m71   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 15 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2017 Najpierw sprawdź bębny. Szczęki możesz wizualnie oglądnąć czy są starte. Może się nie uszkodziły.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 15 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2017 Pomiar, jezeli nie halo próbuj reklamować. Ja zakładałem tez jakies tanie bebny, i jedem bił, nie było problem z reklamacją, wymienili-nawet nie chcieli że mechanik wymieniał   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marek_m71 Opublikowano 16 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2017 (edytowane) Mechanik powiedział że bęben jest krzywy, w sklepie go nie przyjęli, więc powiedziałem że jak ma go wyrzucić niech toczy, przetoczył i teraz nie drży (ten co toczył to powiedział że ten bęben to podróba podróby), i teraz mam pytanie, po jakim czasie zainteresować się tymi bębnami, o ile krótsza będzie ich żywotność? Następnym razem wiadomo że już wymienię komplet szczęki+bębny jakiejś dobrej firmy, no a nie chciałbym wyrzucać od razu jakiś 800zł, jak przez ostatnie 3 miesiące wydałem na tylne hamulce 650zl. Edytowane 16 Września 2017 przez marek_m71   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 16 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2017 i teraz mam pytanie, po jakim czasie zainteresować się tymi bębnami, Na pewno gdy coś sie będzie działo . Ja zawsze hamulcami zajmuję się dwa razy w roku. Podczas przekładania kół z letnich na zimowe i odwrotnie. Czyszczenie,dmuchanie kompresorem i smarowanie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
