Zdjęcie
Drgające hamulce
16 odpowiedzi w tym temacie
#11 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 10589 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 15 wrzesień 2017 - 20:47
Tomek i Ja mają rację.
Szkoda że mechanik nie sprawdził ich owalu gdy mu powiedziałeś że jest źle.
To jest 10 minut roboty.
Ale gdyby były owalne to jego obowiązkiem nie jest przetoczenie ale reklamacja.Tak samo jak po wymianie bębnów powinien zrobić jazdę próbną i sam by to zauważył że coś spaprał.
zrób pomiar na owalonosc bebna, ja płaciłem 10zł.
To mu w ramach reklamacji powinien sprawdzic mechanik
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#12 OFFLINE   mk5
mk5
    Marek
  • Forumowicz
  • 3208 postów
  • Lokalizacjawoj.lubelskie
  • Model:Nie Opel
  • Silnik:1.9 TDI
  • Nadwozie:hatchback
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 15 wrzesień 2017 - 20:48
Jezeli decydował  zakładał to on powinien reklamować, jak koledzy wyzej zadnego toczenia, zreszta margines w bebnach jest nie wielki.
Bebnów w oplu sie nie przetacza.
  • 0
Odśwież
#13 OFFLINE   marek_m71
marek_m71
  • Użytkownik
  • 49 postów
  • Model:Opel Astra II
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 15 wrzesień 2017 - 20:54
No to jutro pojadę sprawdzić bęben, a jak wszystko będzie z nim ok, to zostanie mi wymienić znowu szczęki. Tylko jak będzie krzywy, to on mówił że mi go nie weźmie, to już wiem że pojade do innego mechanika, no tylko wtedy kupić nowe bębny czy jednak je próbować przetoczyć?
Użytkownik marek_m71 edytował ten post 15 wrzesień 2017 - 20:57
  • 0
Odśwież
#14 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 10589 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 15 wrzesień 2017 - 20:58
Najpierw sprawdź bębny.
Szczęki możesz wizualnie oglądnąć czy są starte.
Może się nie uszkodziły.
  • 0
Odśwież
#15 OFFLINE   mk5
mk5
    Marek
  • Forumowicz
  • 3208 postów
  • Model:Nie Opel
  • Silnik:1.9 TDI
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 15 wrzesień 2017 - 21:00
Pomiar, jezeli nie halo próbuj reklamować. Ja zakładałem tez jakies tanie bebny, i jedem bił, nie było problem z reklamacją, wymienili-nawet nie chcieli że mechanik wymieniał
  • 0
Odśwież
#16 OFFLINE   marek_m71
marek_m71
  • Użytkownik
  • 49 postów
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 16 wrzesień 2017 - 14:40
Mechanik powiedział że bęben jest krzywy, w sklepie go nie przyjęli, więc powiedziałem że jak ma go wyrzucić niech toczy, przetoczył i teraz nie drży (ten co toczył to powiedział że ten bęben to podróba podróby), i teraz mam pytanie, po jakim czasie zainteresować się tymi bębnami, o ile krótsza będzie ich żywotność? Następnym razem wiadomo że już wymienię komplet szczęki+bębny jakiejś dobrej firmy, no a nie chciałbym wyrzucać od razu jakiś 800zł, jak przez ostatnie 3 miesiące wydałem na tylne hamulce 650zl.
Użytkownik marek_m71 edytował ten post 16 wrzesień 2017 - 14:41
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#17 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 10589 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 16 wrzesień 2017 - 15:39
Na pewno gdy coś sie będzie działo .
Ja zawsze hamulcami zajmuję się dwa razy w roku.
Podczas przekładania kół z letnich na zimowe i odwrotnie.
Czyszczenie,dmuchanie kompresorem i smarowanie.
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
