Zdjęcie
Osłona amortyzatora uderza w sprężynę, co robić?
8 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   papieju
papieju
  • Forumowicz
  • 306 postów
  • LokalizacjaWłoszczowa
  • Model:Opel Astra I
  • Inna marka:Wartburg, Lada, Polonez
  • Silnik:C16SE
  • Nadwozie:Kombi
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 17 wrzesień 2017 - 14:24
Osłona amortyzatora przedniego jakimś sposobem uderza w sprężynę i objawia się to stukaniem na dziurach, przy skręcie. Dźwięk denerwujący bo odgłos metalu o metal, dziś udało się ustalić źródło. Co z tym począć? Czeka mnie demontaż kolumny czy też wystarczy popuścić amortyzator i poduszkę pod maską, podlewarować i jakoś to poprawić? Miał ktoś podobne problemy? Uderza element ze zdjęcia, dokładniej to dolna tuleja
Załączone miniatury
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 ONLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 10945 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 17 wrzesień 2017 - 15:19
Osłona jest z plastiku więc odgłos metal o metal odpada.
Osłona jest docisnięta sprężyną wiec nie może uderzać o sprężynę.
Chyba że sprężyna jest złamana.
Tak czy owak czeka cię demontaż Macpersona.
Parę śrub i wszystkiego się dowiesz.
Moze też być uszkodzone łożysko górne Macpersona.
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   papieju
papieju
  • Forumowicz
  • 306 postów
  • Silnik:C16SE
  • Nadwozie:Kombi
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 17 wrzesień 2017 - 15:32
Plastik jest dość twardy i możliwe że sprężyna hałasuje metalicznie. Sprężyny nowe, amorki też - robiłem w sierpniu. Łożysko stare, w sensie ma ze 3-4 lata, przy demontażu w sierpniu wyglądało na całe. Jak się ten plastik ręką w innej pozycji potrzyma to nie stuka, stąd wiem że to on powoduje hałas. No nic, trzeba będzie chyba toto zrzucić...
  • 0
Odśwież
#4 ONLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 10945 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 17 wrzesień 2017 - 15:41
Łożysko trzeba sprawdzić czy podczas obracania nim nie ma zacięć.
Musi płynnie się obracać.
Tuleja nie ma prawa sie ruszać chyba że pękła i jest oberwana.
Albo sprężyna rozerwała gumę podkładową z jednej strony i jest przechylona.
Przez to może być przekrzywiona.
Niestety demontaż Macpersona prawdę ci powie
  • 0
Odśwież
#5 OFFLINE   TOMEK CORSA B 1.2 i 45km
    forumowy analfabeta
  • Forumowicz
  • 566 postów
  • Model:Opel Corsa C
  • Inna marka:nie
  • Silnik:1.8 125km
  • Nadwozie:checzbek
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 17 wrzesień 2017 - 16:30
góra tego waszego plastiku jest z metalu to nie może stukać o sprężynę bo to wchodzi w jej środek
od 12 minuty widać jak to powinno być złożone
  • 0
Odśwież
#6 OFFLINE   papieju
papieju
  • Forumowicz
  • 306 postów
  • Silnik:C16SE
  • Nadwozie:Kombi
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 17 wrzesień 2017 - 17:01
Że nie powinno stukać to wiem. I że stuka to też wiem. I że bez demontażu się nie obejdzie to też wiem. Pozostaje w wolnej chwili zadziałać. Podzielę się wiedzą jak rozbiorę
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#7 OFFLINE   papieju
papieju
  • Forumowicz
  • 306 postów
  • Silnik:C16SE
  • Nadwozie:Kombi
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 18 wrzesień 2017 - 20:16
No i mam sprawcę - tacka ze sprężyną oderwała się i jest niżej niż powinna, przez co zmieniła się geometria sprężyny. Pospawam na razie, bo mam tam zaprasowane nowe łożysko koła a na spokojnie poszukam i podszykuję drugą kolumnę
  • 0
Odśwież
#8 ONLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 10945 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 18 wrzesień 2017 - 20:55
To łożysko da się wyjąć.
  • 0
Odśwież
#9 OFFLINE   papieju
papieju
  • Forumowicz
  • 306 postów
  • Silnik:C16SE
  • Nadwozie:Kombi
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 18 wrzesień 2017 - 21:04
Niby tak ale jest szansa że nie przeżyje. Auto potrzebne, mam na głowie remont i rychłą przeprowadzkę więc nie mam czasu szukać, czekać i jeszcze ustawiać mechanika. Ma czas w środę, obspawamy, uporam się z chałupą to na spokojnie poszukam żeby mieć pod ręką. Da się z tym jeździć w razie w, pomijając upierdliwe stuki to zawieszenie pracuje - nie do końca jak powinno ale jednak, auto dobrze się prowadzi. Urwie się drugi raz to zamienię mając już naszykowane ;)
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
