Zdjęcie
Opel Corsa B 1.0 problem ze śrubą od przepustnicy
1.0 40kW 12V X10XE
3 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   dam8
dam8
  • Użytkownik
  • 11 postów
  • Model:Opel Corsa B
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 17 wrzesień 2017 - 19:55
Witam!
Po czyszczeniu przepustnicy gdy dokręcałem śruby tzn. przepustnice do kolektora ssącego to jedna z 4 śrub lekko tak jakby dwa razy przeskoczyła, a później dokręciła się z wyczuwalnym oporem. Czy taka śruba może być już obrobiona? Pod przepustnice na uszczelkę dałem jeszcze trochę silikonu temperaturowego. Przejechałem po czyszczeniu około 100 km i samochód chodzi normalnie. Czy po jakimś czasie może się to rozszczelnić i samochód będzie dostawał lewego powietrza? Czy należałoby ten gwint prze gwintować lub np. owinąć tę śrubę teflonem?
Pozdrawiam!
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   TOMEK CORSA B 1.2 i 45km
    forumowy analfabeta
  • Forumowicz
  • 545 postów
  • Model:Opel Corsa C
  • Inna marka:nie
  • Silnik:1.8 125km
  • Nadwozie:checzbek
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 17 wrzesień 2017 - 20:04
jak jest dobrze to nic nie rób na siłę skoro dałes jeszcze sylikon to pewnie będzie ok.jak doszła z oporem to gwint sie nie przekręcił
  • 1
Odśwież
#3 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 8865 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 17 wrzesień 2017 - 20:32
W razie W masz jeszcze reperaturki do gwintów
  • 1
Odśwież
#4 OFFLINE   dam8
dam8
  • Użytkownik
  • 11 postów
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 18 wrzesień 2017 - 15:30
Dziękuje za odpowiedzi!
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: 1.0 40kW 12V X10XE
