adam1954 Opublikowano 28 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2017 Podałem ci od 2001 r. Te już powinny być ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pietia04 Opublikowano 28 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2017 (edytowane) To już bardziej pasuje pod mój model [odpowiedzialny przekaźnik nr 9[engine control relay]]. Byłbym wdzięczny za schemat elektryczny obwodu tego przekaźnika[tzn skąd sterowanie i zasilanie główne i gdzie odejścia[co zasila]]. Edytowane 28 Września 2017 przez pietia04   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 28 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2017 Na tym schemacie masz ten przekaźnik jako nr18   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 28 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2017 jakie masz oznaczenie sterownika silnika?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pietia04 Opublikowano 29 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2017 Sterownik: bosch 0 281 011 529. Dziękuję za schemat, czy można jeszcze jakąś legendę do niego bo oznaczenia typu x45, x46, MK, y9.1, y9.2, y9.3, y9.4 nic mi nie mówią. Ważny jest dla mnie przewód sterujący przekaźnikiem x45[D4]-gdzie idzie dalej, to samo z przewodem zaznaczonym na czerwono [tak ma się urywać?]   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 29 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2017 K18 przekaźnik sterowania silnikiem K16 przekaźnik pompy paliwa Y9 wtryski Y5 zawór odpowietrzający zbiornik paliwa Y11 element nastawczy przepustnicy B117 pierwsza sonda B118 druga sonda A 59 sterownik 2321 i 2402 układ chłodzenia X45-D4 fioletowy do sterownika na pin D4 FB4 bezpiecznik po stacyjce FB1 bezpiecznik napięcie stałe   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pietia04 Opublikowano 29 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2017 Super, dzięki. Gdzie można znaleźć lub kupić takie schematy. To jest w wersji papierowej czy elektronicznej?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 29 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2017 Szukaj TIS   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 29 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2017 f9q niema sond, el zaworu odpowietrzajacego, zasilanie sterownika pin m2, plus po zaplonie e3, srodkowa wtyczka sterownika, reszta jak wyzej   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 29 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2017 Czyli w Tisie jest błąd? Ale gdy teraz patrzę to są dwa schematy. Do tego samego silnika F9Q 760 EDC 15C13 Według drugiego: K18 jak wyżej Y28 wtryski A25 sterownik Y74 zawór dozowania paliwa Y8 zawór ciśnienia doładowania Y4 EGR B35 czujnik wałka B46 przepływka B34 czujnik wału B29 czujnik ciśnienia klimy B19 czujnik pedału X1 tablica wskaźników Ciekawe dla czego są dwa inne schematy. Sorry za zamieszanie że nie sprawdziłem drugiego schematu. Wojtek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
