Gość CorZa Opublikowano 24 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2017 Witam wszystkich, wyniosło mnie dzisiaj na zakręcie i uderzyłem na wprost dwoma kołami jednocześnie.Auto po spotkaniu z krawężnikiem jechało przez chwile jednak coraz bardziej traciło moc ( od dolnych obrotów) Obecnie auto gazuje ale prawie nie jedzie bardzo powoli wkręca się na obroty, słychać jak silnik ,,rozpędza się'' dużo wolniej niż normalnie ( Opel Corsa 1.4 75km 1993r). Teraz pytanie co mogło się stać jestem zielony w tych tematach. Z góry dziękuje za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 24 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2017 Dwa koła w krawężniku to myślę ze misce się oberwało. Sprawdź czy masz olej . Czy nie pękła miska.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 24 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2017 I napisz, jaki silnik, bo 1,4 75KM to nie było w corsach.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TOMEK CORSA B 1.2 i 45km Opublikowano 25 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2017 zobacz mocowanie wahaczy bo moze sie cos pogieło   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
henryk10 Opublikowano 25 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2017 Witam.Silnik i skrzynia są niezależnie od sanek i wachaczy do nadwozia.Pierwsze uderzenie poszło na wahacze.Sprawdż również mocowanie punktów sanek.Przy takim uderzeniu równie dobrze urwała się poduszka skrzyni biegów.W twoim opisie brak szczegółów a przypomina wróżenie z fusów.Kontrola zawieszenia silnika i skrzyni ,po drugie kontrola sanek z wahaczami. Powodzenia bo to jest przykra sprawa.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TOMEK CORSA B 1.2 i 45km Opublikowano 25 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2017 corsa b nie ma sanek wszystko mocowane do podwozia   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 25 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2017 Panowie nie uwzględniliście że kolega pisze że auto się nie wkręca na obroty. A to nie zawieszenie i nie skrzynia. Obroty to silnik?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
henryk10 Opublikowano 25 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2017 (edytowane) Nie zwróciłem uwagi przepraszam. Kolega nic nie napisał jak silnik zachowuje się na wolnych obrotach.Jak pod obciążeniem to wiemy..W/g mnie zmieniła się geometria zawieszenia z zwrotnicami i współpracują półosie a to powoduje opory tarcia na mechanizmie różnicowym.jedyne wyjście to wizyta na stacji diagnostycznej.Nadwozie posiada punkty pomiarowe i są w stanie stwierdzić jakie są odchyłki .Tu na forum to tylko możemy sobie pogdybać.Jeżeli nie świeci kontrolka oleju to ok.Silnik nie wchodzi na obroty pod obciążeniem bo ma opory od strony zawieszenia. Ja siedzę za kółkiem od 1976 roku i zdzieram ósmy samochód i nie miałem takiego przypadku by po najedzie uszkodzić silnik.Chyba że ktość ma extra niskie zawieszenie . Edytowane 25 Września 2017 przez henryk10   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TOMEK CORSA B 1.2 i 45km Opublikowano 25 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2017 a może rozrząd przeskoczył o 1 lub 2 ząbki.? lub jak Henryk piszę   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość CorZa Opublikowano 26 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2017 (edytowane) Witam znalazłem urwany przewód od filtra powietrza,niżej zdjęcia oraz filmik z pracy silnika W linku filmik z pracy silnika na luzie, na 2 ostatnich zdjęciach przewód już jest wyciągnięty jednak nie wiem z czym połączony był ten kabel/przewód https://drive.google.com/file/d/0BxTGJ1ePBr20MVdsZ2R4MjFtZXc/view - filmik z pracy silnika Edytowane 26 Września 2017 przez CorZa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
