Nierówna praca silnika tuż zaraz po odpaleniu
Gość Twenty
Witam. Mam Merive 1.8 z LPG i od pewnego czasu boryka się z takim problemem jakim jest nierówna praca silnika tuż po odpaleniu tak około przez 3min potem jest wszystko cacy. Wygląda to tak jak odpalam przez chwilę trzyma ładnie 1200obr a po chwili spadają galeria do 500 trochę się zatrzesie silnik i podnosi obr do 1200 itd nawet jak zejdzie z ssania to oscylacyja obr to 500-900 aż światła przygasaja. Druga strona medalu jest taka że za każdym odpaleniu silnika jest inaczej raz ok bez problemu a raz tak jak wyżej opisane raz mocniej raz lżej. Czy ktoś miał taki problem proszę o pomoc
  • Odpowiedzi 20
Spoko jutro to zrobię. Było by łatwiej gdyby były jakieś błędy w ECU
Ogólnie nie ma różnicy jakie paliwo jest podawane jest tak samo na tym i tamtym
Dam znać jaki rezultat wyniknie ale myślę że nie pomoże to
Awaryjnie na gazie nie odpalalem nigdy. To tylko się dzieje przy pierwszym zimnym rozruchu kolejne nawet po 3-4godz są ok ja sprawdzałem bez gazu wyłączając go tylko guzikiem w kabinie i zero zmian tak samo czujnik temperatury płynu nowy
Jutro chce sprawdzić wyłączając gaz po przez wyjęcie bezpiecznika z LPG
Więc rozruch masz zawsze na Pb.
Jeżeli wyłączysz LPG na kilkanaście km to mapy benzyny się ułożą inaczej.
Jeżeli się poprawi to gazownik źle wyregulował dół mapy LPG
Ale ja bym to zrobił tak:
Wyczyścić przepustnicę,zrobić autoadaptację jej i pojeździć kilkadziesiąt km na Pb
Chociaż u mnie korekty normują się po kilku km.
Dane w ECU mogły się zmienić? Jak? A może to przepustnica się psuje? Dzisiaj odlaczylem przepływomierz i też kulał na obrotach.
To co pisałeś oczyszczeniu przepustnicy i adaptacji to miałem robione mechanik mi zrobił to.
Gość TOMEK CORSA B 1.2 i 45km
z kąt pewność ze mechanik to robił.?
Poczytaj jak zła regulacja LPG rozwala mapy Pb
Jest o tym pisane na każdych forach.
Widziałeś jak to robił?
Czy na pewno jak należy?
