Mruga check engine i auto gaśnie
Gość evcia1990
Gość TOMEK CORSA B 1.2 i 45km
w tych sprawach z immo może okazać się lepszy dorabiacz kluczy do auta bo on ma pojecie co robi i moze go sie pozbyc lub zakodowac albo zdiagnozuje co do wymiany
  • Odpowiedzi 44
Opublikowane grafiki
Ja mysle tak.
Po każdym włączeniu zapłonu przepustnica sie ustawia w swoim położeniu, lub robi test.
Jeśli ona wyprzedzi immobiliser, to zostanie zapamiętany błąd przepustnicy.
Mogę się mylić, ale najpierw bym sie zajął kablologią immo.
Znaczy przynajmniej zajrzeć do wtyczki pętli i oczyścić styki jakimś kontakt-sprayem, wtyczkę też.
Mozna bardziej po Polsku? Wtyczki petli, tj. kable pod kierownica?
Pętla immo z widokiem na piny do których wchodzi wtyczka .
Gdzie jest to immo?
W skrócie : pod kluczykiem przy kierownicy.
  • 3 tygodnie później...
Immo wyczyszczone, przepustnica rowniez. Zauważyłam, że jak jest zimno i wilgotno to problem z odpalaniem sie pojawia. Jak jest cieplo, to odpala za pierwszym razem nawet, jak stoi 3 dni pod blokiem.
No to do sprawdzenia zostaje czujnik temp. płynu chłodzącego
A teraz kontrolka już nie miga?
Wczoraj kolo polnocy jak bylo ok 5 stopni ciepla za pierwszym razem delikatnie mrugnal check i zgasl, za drugim razem mimo, ze mrugnal check, auto odpalilo i chodzilo juz normalnie. Dzisiaj w temp 15 stopni odpalil bez problemu za 1. razem.
Czujnik temp plynu zostal wyciagniety podczas pracy silnika i od razu zalaczyl sie wiatrak
On ma być sprawdzony(zmierzony ,nie wypięty) na tak niskiej temp. na jakiej masz problemy z odpaleniem.
Moglby Pan nieco jasniej, bo ja powtarzam tylko to, co mi mechanik powiedzial. Co tzn zmierzony ? Multimetrem?
