adam1954 Opublikowano 18 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2017 Ponoc sonda nr 2 przy podpieciu pod kompa, caly czas ma te sama wartosc, Jaką wartość? Powinna pracować ale dużo wolniej od pierwszej. Przewody się mierzy miernikiem od wtyczki przepustnicy do sterownika czy nie mają przerwań lub przebić. Pomiar kompresji silnika to już ojciec powinien wiedzieć że manometrem na każdym cylindrze. Opis do załącznika: A 177 -przepustnica A 35- sterownik silnika   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość evcia1990 Opublikowano 18 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2017 Jaką wartość? Powinna pracować ale dużo wolniej od pierwszej. Przewody się mierzy miernikiem od wtyczki przepustnicy do sterownika czy nie mają przerwań lub przebić. Pomiar kompresji silnika to już ojciec powinien wiedzieć że manometrem na każdym cylindrze. Opis do załącznika: A 177 -przepustnica A 35- sterownik silnika sonda nr 2 miala ponoc wartosc 451 i nie spadala, ani nie rosla   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 18 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2017 No o może być z nią problem. Gdy silnik się rozgrzeje powinna pracować ale wolno Ona pokazuje czy katalizator jest sprawny. Trzeba by podpiąć się do komputera i sprawdzić czy sonda startuje od zimnego z tej samej pozycji i czy faktycznie stoi na tej wartości cały czas. Możecie też pomierzyć sondę miernikiem. Jak znajdziesz na forum. Pin 1-2 ok. 9Ohma (na wtyczce od sondy) Pin 1-masa 11-14V(na wtyczce od wiązki idącej do wtyczki sondy.) Pin 3-4 ok. 0.6V (wtyczka wpięta ,silnik na wolnych) Dla pewności możecie też sprawdzic katalizator w jakim jest stanie. Zgodnie z tym co ci mówi kontrolka.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 19 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2017 U mnie 2 sonda stoi na wartości 460mV Dodam, że mam założony "emulator".   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość evcia1990 Opublikowano 21 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2017 Nagralem jak zachowuje sie auto przy zaplonie. Rano, kiedy probuje odpalic-krece kluczykiem i nie odpala, tak jakby immo nie pozwalalo odpalic. Gdy juz ja odpale i silnik sie nagrzeje delikatnie, to przy wystepujacym bledzie auto odpala normalnie, badz zwykle problem nie wystepuje. Filmik nagrywany bez proby odpalania auta, kontrolki palily sie normalnie, zostal przekrecony kluczyk na zaplon, WCISNIETY ZOSTAL PEDAL GAZU i po chwili zaczela sie choinka na liczniku. Oto link do krotkiego filmiku, podloscie zeby slyszec. Slychac przepustnice, przekaznik od pompy paliwa i czasem tez pompe paliwa. Ponoc paliwo dochodzi normalnie. Jak juz odpale silnik chodzi jak nalezy. Bledu zwykle nie ma zadnego, czasem pojawia sie blad od czujnika sterujacego przepustnica. Niestety jest druga przepustnica zalozona i na niej jest tak samo. https://m.youtube.com/watch?v=BQ837x1VW3U   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 21 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2017 Miga ci kontrolka od emisji spali. To nie nic wspólnego z immo. Zdejmij puszkę nad przepustnicą i zobacz co się dzieje podczas ego odpalania. Czy to klapka przepustnicy klapie. Może być że sterownik pada Pytanie czy pomierzone zostało to co pisałem wcześniej?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość evcia1990 Opublikowano 21 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2017 Miga ci kontrolka od emisji spali. To nie nic wspólnego z immo. Zdejmij puszkę nad przepustnicą i zobacz co się dzieje podczas ego odpalania. Czy to klapka przepustnicy klapie. Może być że sterownik pada Pytanie czy pomierzone zostało to co pisałem wcześniej? Gdzie jest sterownik od przepustnicy? Jeszcze nie bylo mierzone   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 21 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2017 Nr 7   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość evcia1990 Opublikowano 10 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2017 Bylam u elektronika polecanego przez wiele osob. Sprawdzal wszystko pokolei. Musze mu zostawic auto, ale stwierdzil, ze nie ma tragedii z autem. Mowil, ze albo jest gdzies przerwana wiazka i musi sprawdzic instalacje, jak rowniez podmienic sterownik ecu, bo moze byc gdzies przepalony.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość evcia1990 Opublikowano 30 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2017 Po długiej nieobecności. Auto odebrane od elektronika. Problemem byl komputer, ktory rozszczelnil się i podczas wiekszej wilgotności powietrza powodował przepiecia, nierówna prace przepustnicy, odcinanie zaplonu. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
