Gość Kop3r Opublikowano 2 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2017 Witam mam problem z Signumem 2.0t z lpg po nocy lub dłuższym postoju gdy samochód ostygnie zapalam wbijam jedynkę chcę ruszyć to samochód przydusi straci obroty i zgaśnie. Tak się dzieje tylko wtedy gdy silnik jest zimny i na ssaniu później rusza normalnie. Obiawy takie same bez różnicy czy jeżdżę na lpg czy na pb Brak błędów.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 4 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2017 Sprawdź parametry przy odpalaniu Sprawdź jak się zachowuje czujnik temp. Obiawy takie same bez różnicy czy jeżdżę na lpg czy na pb le zrobiłeś km na Pb aby to sprawdzić   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kop3r Opublikowano 4 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2017 Temperatura na zegarze w ukrytym menu i w op com pokazuję taką samą. Źle sprawdzałem na gazie wczoraj się doinformowałem i odpalajać awaryjnie na gazie problemu z duszeniem nie ma   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 4 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2017 No to albo coś z układem paliwowym Pb,albo standard czyli rozjechana mapa Pb przez źle wyregulowną LPG Teraz zostaje to sprawdzić. Czyli wyłącz LPG na bezpieczniku i zrób kilkadziesiąt km na samym Pb. I zobaczysz czy się poprawi.. Nie mówiąc też o tym aby dolać do paliwa dodatek czyszczący wtryski i łączący wodę.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kop3r Opublikowano 7 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2017 Wyjeździłem wszystko lpg i jeżdżę narazie na samej benzynie przejechałem narazie z 200 km i bez zmian   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 7 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2017 Dodatku do Pb dolałeś? Zatankowałeś paliwo na innej stacji? Warto podpiąć do komputera aby podglądnąć parametry pracy   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 7 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2017 A czy ktoś sprawdzał katalizator.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kop3r Opublikowano 9 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2017 Jakiego dodatku nic nie dolewałem tylko zatankowałem do pełna i zrobiłem reset ECU parametry nie wiem jakie mają być więc to mi nic nie da że ja sobie popatrzę w nie bo nie mam z czym porównać. Katalizator nie był sprawdzany   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ja_rekin Opublikowano 9 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2017 (edytowane) Hej, mam to samo przyczyny nie udało mi się jeszcze ustalić. Ja również nie sprawdzałem katalizatora, ale znalazłem taki test: "Kondycję katalizatora można sprawdzić również samemu, testując gaźnik lub czujnik tlenku. W pierwszym przypadku należy usunąć filtr powietrza i skorzystać z pomocy drugiej osoby – trzeba odpowiednio oświetlić wlot gaźnika i sprawdzić z góry, czy widoczne są ślady oparów paliwa. Ich obecność świadczy o problemach z katalizatorem. Jeżeli chodzi o czujnik tlenu, to wystarczy tymczasowo go wymontować. Jeśli w efekcie zauważalne będą zmiany w wydajności pojazdu, to katalizator jest najprawdopodobniej w złym stanie. Gdy pojawi się chociaż jeden ze wspomnianych objawów lub test gaźnika/czujnika tlenu wyjdzie niepomyślnie, warto udać się do mechanika i sprawdzić, z czego wynika problem." - takie coś wystarczy? Edytowane 9 Listopada 2017 przez ja_rekin   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 9 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2017 O jakim ty gaźniku piszesz? Jedziesz do mechanika i sprawdza jak pracuje druga sonda. I już masz zrobiony test kata. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
