Zdjęcie
Co to za błąd code P0172 Corsa D a 12xer LPG
27 odpowiedzi w tym temacie
#21 OFFLINE   ArKos
ArKos
    Upierdlivus Vulgaris
  • Administrator
  • 4903 postów
  • Model:Opel Mokka
  • Inna marka:Astra GTC
  • Silnik:1,4T
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 26 grudzień 2017 - 10:33
Zielone to te felerne. Była kampania i wymieniano zielone na pomarańczowe.
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#22 OFFLINE   Marcin2000
Marcin2000
  • Forumowicz
  • 663 postów
  • Model:Opel Corsa D
  • Silnik:A12XER
  • Nadwozie:5D
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 26 grudzień 2017 - 20:44
No i takie właśnie dali na wymianę. Szczęśliwie jeszcze GW do 2019 to i czas będę mieli na kolejną wymianę... zobaczymy za ile klękną a może będzie OK? ;-)
  • 0
Odśwież
#23 OFFLINE   dawidb750
dawidb750
  • Forumowicz
  • 106 postów
  • LokalizacjaCzęstochowa
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:Z18XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 26 grudzień 2017 - 21:28
Tylko żeby pózniej nie trzeba było wymieniać głowicy....
  • 0
Odśwież
#24 OFFLINE   jarek65w
jarek65w
  • Użytkownik
  • 28 postów
  • LokalizacjaŁódź Janów
  • Model:Opel Astra III
  • Inna marka:Corsa C
  • Silnik:Z14XEP
  • Nadwozie:kombi
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 31 grudzień 2017 - 17:38
Zbyt bogato nie dobrze bo katalizator skończy żywot a zbyt ubogo z kolei to głowica i zawory ucierpią.
A nie jest tak przypadkiem że w sekwencji nie ma takiej opcji właściwie - bogato/ubogo ?
O ile instalka jest choć troszeczkę prawidlowo złożona to nie może być na stałe bogato czy ubogo
Błędy przy kiepskim ustawieniu zawsze jakieś wywali ale o awarie wcześniejsza kata czy głowicy to bym się nie bal .
Użytkownik jarek65w edytował ten post 31 grudzień 2017 - 17:40
  • 0
Odśwież
#25 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9286 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 31 grudzień 2017 - 17:48
Przecież sonda pracuje bogato-ubogo.
Tak ma pracować czy jest na Pb czy jest na LPG.
Co do kata to poczytaj ilu ludzi w młodych autach mieli juz katy zajechane.
Bo nie było dbałości o prawidłową pracę sond.
  • 0
Odśwież
#26 OFFLINE   ArKos
ArKos
  • Administrator
  • 4903 postów
  • Model:Opel Mokka
  • Silnik:1,4T
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 31 grudzień 2017 - 18:46
A nie jest tak przypadkiem że w sekwencji nie ma takiej opcji właściwie - bogato/ubogo ? O ile instalka jest choć troszeczkę prawidlowo złożona to nie może być na stałe bogato czy ubogo
Ustawię Ci tak sekwencję, że czas wtrysku na gazie będzie miał 2 razy dłuższy niż powinien, na liście danych zobaczysz obie sondy leżące na bogatej mieszance i vice versa, sprowadzę do maks ubogiej - tuż przed momentem poszarpywania.
Błędy wywali, owszem, ale w skrajnym wypadku. Pracując na granicy silnik będzie wolno dobijany. Na bogatej będzie się dopalać w katalizatorze, niszcząc go, na biednej wyższa temperatura spalania czyli gniazda zaworów, zawory i jeśli auto dostaje w palnik to też katalizator ucierpi.
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#27 OFFLINE   Marcin2000
Marcin2000
  • Forumowicz
  • 663 postów
  • Silnik:A12XER
  • Nadwozie:5D
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 01 styczeń 2018 - 12:35
Dobra. To co niby miałem zrobić? W ASO poinformowali mnie, że jest naprawa na GW i ściągnęli nowe wtryski które wymienili. Zauważyłem kolor zielony wymienionych medów dopiero po wymianie. Przecież się nie wykłócę o ponowną wymianę wymienionych i działających wtrysków z zielonych na pomarańczowe. Realnie tak... co mi pozostaje?
PS. Zamiana Twojego Awatara oznacza rozstanie się z ASO Opla? ;)
Użytkownik Marcin2000 edytował ten post 01 styczeń 2018 - 12:40
  • 0
Odśwież
#28 OFFLINE   ArKos
ArKos
  • Administrator
  • 4903 postów
  • Model:Opel Mokka
  • Silnik:1,4T
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 01 styczeń 2018 - 15:28
Nic... niestety nic.
Tak.
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
  Temat Forum Autor Podsumowanie Ostatni post
