Zdjęcie
Wymiana przewodu odmy
6 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   Krzysztof Wierzchoń
Krzysztof Wierzchoń
  • Użytkownik
  • 42 postów
  • LokalizacjaGdańsk
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:1.4 90KM
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 03 październik 2017 - 19:41
Witam. Zauważyłem że przewód mam już kompletnie sparciały i pęka. Mój silnik to 1.4 z 2007r. Są 2 przewody u góry jeden gruby i krótki i ten jest ok. Chodzi mi o ten cieńszy idący za silnik od strony przegrody silnika. Jak od góry jest fabryczny metalowy zacisk to od dołu nic nie widzę i nie mogę wymacać bo nie ma miejsca ale wydaje mi się że tam nie ma zacisku. Wymieniał ktoś? Jakieś sugestie?
Chodzi o nr 3
https://autopartmast...1&id_pic=167092
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 ONLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9312 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 04 październik 2017 - 08:26
Patrząc na rysunek ten wąż też nie ma opasek a inne mają.
Dostęp jest kiepski, to może ktoś nie założył?
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   Krzysztof Wierzchoń
Krzysztof Wierzchoń
  • Użytkownik
  • 42 postów
  • LokalizacjaGdańsk
  • Silnik:1.4 90KM
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 04 październik 2017 - 20:16
Przewód jest oryginalny i raczej fabryczny. Schemat nie pokazuje ale u góry od pokrywy silnika jest fabryczny zacisk. Z drugiej strony nic nie wyczuwam wciskając rękę.
  • 0
Odśwież
#4 ONLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9312 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 05 październik 2017 - 09:23
No cóż jeżeli dasz rady to załóż nową opaskę na nowy przewód.
  • 0
Odśwież
#5 OFFLINE   Krzysztof Wierzchoń
Krzysztof Wierzchoń
  • Użytkownik
  • 42 postów
  • LokalizacjaGdańsk
  • Silnik:1.4 90KM
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 08 październik 2017 - 17:37
Dziś dorwałem lusterko na przegubie i podołem wymianie. Z tyłu przewód odmy jest tylko na wcisk. Gdyby był zacisk to by była rzeźnia.
Słuchajcie, obydwa przewody podciśnienia były zapakowane w środku jakimś żółtawym szlamem. Cieńszy wymieniłem, grubszy co idzie do dolotu wyczyściłem. Delikatną ilość tego szlamu zauważyłem też pod korkiem oleju. To chyba nie jest normalny objaw?
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Użytkownik Krzysztof Wierzchoń edytował ten post 08 październik 2017 - 17:39
  • 0
Odśwież
#6 ONLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9312 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 08 październik 2017 - 17:55
Krzysztof milion razy na forum pisane.
Odma się zatyka masłem gdy jest chłodno i auto małe przebiegi ma.
Przegoń go aby dogrzać i sprawdź.
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#7 OFFLINE   Krzysztof Wierzchoń
Krzysztof Wierzchoń
  • Użytkownik
  • 42 postów
  • LokalizacjaGdańsk
  • Silnik:1.4 90KM
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 08 październik 2017 - 18:14
Dzięki za odpowiedź.
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
