Gość TOMEK CORSA B 1.2 i 45km Opublikowano 5 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2017 Witam byłem dzisiaj na ustawieniu zbieżnośći po wymianie amortyzatorów z poduszkami,osłon maglownicy oraz końcówek maglownicy zawsze wszystko miałem w zielonym a dziś niestety nie pan twierdził ze opon nie powinno ciąć bo to nie wielkie uchybienie żeby było w zielonym to trzeba delikatnie rozwiercic mocowania amorów do zwrotnicy ale są nowe i stracę gwarancję wstawiam wynik proszę o opinie czy tak mozna jeżdzić i czy faktycznie nie będzie cieło opony dziękuję wszystkim za uwagę.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 5 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2017 Nie wiem, jak w CC, ale w CB była różnica w ułożeniu górnych poduch amortyzatorów.(180*)   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TOMEK CORSA B 1.2 i 45km Opublikowano 5 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2017 w CC obudowa łożyska czyli to ze zdjęcia ale na bank dobrze złożyłem tak jak powinno być   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 5 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2017 A sprężyna nie jest czasem uszkodzona? No i nowy amortyzator też może mieć źle zrobiony otwór. Ja bym go reklamował jeżeli masz wszystko w porządku ze sprężyną   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TOMEK CORSA B 1.2 i 45km Opublikowano 5 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2017 (edytowane) sprężyny są ok ponieważ są całe to jest w sumie 4 zbieżność na tych sprężynach 3 wczesniejsze na zielonym zawsze ta sama stacja amory Trw wczesniejsze również były trw sprawdze jeszcze połozenie obudowy łozyska ze zdjecia czy na tym wcięciu ma się kończyć sprężyna Edytowane 5 Października 2017 przez TOMEK CORSA B 1.2 i 45km   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 5 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2017 Tomek tuleja od poduszki ma być ułożona rowkiem który zaznaczyłem w załączniku tak aby znajdowała się nad końcem wytłoczeni pod sprężynę na dolnym kielichu amortyzatora.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TOMEK CORSA B 1.2 i 45km Opublikowano 5 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2017 w prawym od pasażera mam w stronę lampy i zgrywa sie z koncem sprezyny i tu jest kont ok a lewa strona od kierowcy wciecie równiesz jest w stronę lampy i koniec sprezyny sie nie zgadza i tu kont koła jest zły.Adam własnie temu pytałem o ten koniec sprężyny gdyby od pasazera było by złe pochylenie to by było na czerwonym a jest na zielonym o co kaman   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 5 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2017 Odwróć to wcięcie i będzie dobrze.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TOMEK CORSA B 1.2 i 45km Opublikowano 5 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2017 ok temat do zamknięcia Dziękuję za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
