Gość Dominiks1980 Opublikowano 5 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2017 (edytowane) Witam. Pacjent to Astra H z silnikiem 1,4 90KM Z14XEP. Po wymianie rozrządu pojawił się problem. W miarę dodawania gazu z silnika dobiega odgłos jak z pralki podczas wirowania. Im wyższe obroty tym głośniej wyje. Filmik https://youtu.be/Wg5Zvnn6yGo Zrzuciłem pasek klinowy ale nie mogłem stwierdzić w 100% czy wycie ustało. Jak na razie wymieniłem pasek klinowy, rolkę napinacza, łożyska w alternatorze. I nic się nie zmieniło. Pozostaje mi jeszcze pompa wody i sprężarka klimatyzacji. Szperając po necie doszedł trop z przepustnicą. Czy ktoś miał podobny problem ? Edytowane 5 Października 2017 przez Dominiks1980   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 5 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2017 Niewiele słychać. Rozrząd sam wymieniałeś.?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dominiks1980 Opublikowano 5 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2017 (edytowane) To wycie z którym mam problem słychać na filmie. Rozrząd wymieniali mi w warsztacie który zajmuje się serwisem tylko opli .Serwis jest polecany na necie i w śród znajomych. Wróciłem do nich i stwierdzili że rozrząd to nie może tak wyć i mam zostawić im samochód w poniedziałek. Niby tacy eksperci a po ich ingerencji w silnik, wyje on jak odkurzacz podczas dodawania gazu. Żeby było mało to urwali gwint w misce olejowe i tak mi oddali auto. Miałem więcej szczęścia niż rozumu że ojciec zauważył kapiący olej i nie zgubiłem śruby spustowej podczas jazdy. Wystarczyło ją dotknąć, a olej zaczął się lać ciurkiem. Dlatego nie mam do nich już zaufania. Edytowane 5 Października 2017 przez Dominiks1980   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 5 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2017 No ale zapłaciłeś to reklamacja.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GARMEL Opublikowano 5 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2017 Mogli zbyt mocno napiąć ci pasek rorzadu   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 5 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2017 Mogli zbyt mocno napiąć ci pasek rorzadu Tam nie ma paska https://www.google.pl/search?client=opera&q=z14xep+rozrząd&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnowy Opublikowano 5 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2017 Witam podobny problem mam z corsa 1.0. Wyje cos na silniku po zdjeciu paska ustaje. Alternator i sprezarka klimy sprawdane tylko reka.... Ale takie sprawdzanie nic nie daje bo halas jest powyzej 1500 obrotow   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 5 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2017 Alternator i sprezarka klimy sprawdane tylko reka. Na początek ja bym wymienił napinacz i łożyska w altku.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnowy Opublikowano 5 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2017 (edytowane) Napinacz wymieniony bardziej obstawialbym sprezarke bo jest maly luz ale nie za bardzo mi sie chce ja wyciagac z racji tego ze czynnik szlak trafi. Wpadlem na pomysl zeby kupic pasek do corsy bez klimy i ominac sprezarke i wszystko bedzie jasne Edytowane 5 Października 2017 przez robertnowy   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnowy Opublikowano 6 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2017 (edytowane) Wszystko sprawdzone. Jestem dopiero po wymianie rozrzadu i moj problem dotyczy tulejek pod obudowa rozrzadu co powoduje problem z pompa oleju.... Link http://forum-mechanika.pl/threads/corsa-c-1-0-silnik-wyje-po-zmianie-rozrzadu-prosze-o-pomoc.3904/ Wydawalo mi sie ze po zdjeciu paska ustawalo ale tylko cichlo..... Edytowane 6 Października 2017 przez robertnowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
