Zdjęcie
Brak mocy do 2000 RPM na zimnym silniku...
7 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   kluczu
kluczu
  • Użytkownik
  • 7 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 06 październik 2017 - 07:32
Witajcie,
Zauważyłem, że podobny temat juz była, ale o ile pamiętam, to tamtemu użytkownikowi brak mocy w silniku występował non stop.
Od kilku dni po odpaleniu silnika "po nocce" przez moment występuje brak owy brak mocy - do 2.000 RPM silnik szarpie.
Po przekroczeniu tych obrotów dostaje nagłego strzała.
Wręcz nienaturalnie. Przyspiesza jak rakieta.
Objaw ten występuje tylko przez pierwsze 200 - 300 m.
Potem jest wszystko ok.
Silnik zapala ładnie. Obroty trzyma równiutko, nic nie szarpie.
Na "jałowym" po lekkim dodaniu gazu też wszystko jest ok - silnik nie ma problemu z delikatną przegazówką.
Tylko podczas pierwszych chwil od momentu ruszenia z miejsca owy problem ma miejsce.
Naczytałem się o czujniku położenia wału korbowego, ale to by dawało objawy juz po odpaleniu.
Czujniki wałków rozrządu, ale auto ciągnie na obrotach do samego końca.
EGR, przepustnica - ale to by falowały obroty - tak mi się wydaje.
Może świece zapłonowe - nim nabiorą chociaż minimalnej temperatury, to nie dają pożądanej iskry?
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   kicaj
kicaj
  • Moderator
  • 8911 postów
  • Lokalizacjajest B/DE, było HH/DE
  • Model:Nie Opel
  • Inna marka:F34
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 06 październik 2017 - 08:19
Może to w dolocie, klapy na przykład. Jeśli je masz...
Sent with handy.
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   kluczu
kluczu
  • Użytkownik
  • 7 postów
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 06 październik 2017 - 08:45
Sent with handy.
Ale tylko przez 200-300 m?
No ewidentnie cos go blokuje w pierwszych chwilach od uruchomienia...
  • 0
Odśwież
#4 OFFLINE   Adikk
Adikk
  • Użytkownik
  • 23 postów
  • Silnik:1.6 z16xe
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 06 październik 2017 - 09:05
U mnie też taki problem czasem występuje, podejrzanym był czujnik temperatury, ale po podłączeniu do kompa rano nie zauważyłem rozbieżności między temp. zewnętrzną a tą na czujniku, a nie bardzo mam z rana czas by podłączać kompa i jeździć z nim aż się problem pojawi
U mnie zamulenie (mimo wciskania gazu silnik nie wchodzi na obroty, auto nie przyspiesza, po chwili kop i jest ok)  nie występuje zawsze, częściej jak jest chłodno, natomiast w miesiącach letnich w ogóle. Jak na razie to olałem sprawę obserwuję i tyle.
Gazownik stwierdził że to czujnik temp. bo od niego zależy początek pracy silnika (po odpaleniu) po parudziesięciu sekundach pojawiają się dane na lambdzie i stąd problem przestaje występować.
Użytkownik Adikk edytował ten post 06 październik 2017 - 09:06
  • 0
Odśwież
#5 OFFLINE   Kacper
Kacper
    Nocny duch
  • Administrator
  • 16399 postów
  • Lokalizacjaco.Tipperary
  • Model:Opel Sintra
  • Silnik:X22XE
  • Nadwozie:MPV
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 06 październik 2017 - 09:13
To może być dobry trop,  Tak samo kable WN mogą mieć przebicie gdy silnik jest zimny a te są wilgotne.
  • 0
Odśwież
#6 OFFLINE   kluczu
kluczu
  • Użytkownik
  • 7 postów
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 06 październik 2017 - 10:46
Pierwszy raz zauważyłem to jak temperatura nad ranem spadła do 2*C... Od tego momentu to występuje - czyli od kilku dni.
Wiem, że cewka jest nowa. Nie wiem jak w przypadku świec...
Auto odkupiłem od znajomego, który nie wie czy świece zostały wymienione.
A jak to wiadomo - jazda na gazie obciąża instalację.
ogarnę świece na nowe i dam znać.
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#7 OFFLINE   TOMEK CORSA B 1.2 i 45km
    forumowy analfabeta
  • Forumowicz
  • 566 postów
  • Model:Opel Corsa C
  • Inna marka:nie
  • Silnik:1.8 125km
  • Nadwozie:checzbek
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 06 październik 2017 - 11:06
jaka marka bo jak chińska to to samo co stara a czasem nawet gorzej
  • 0
Odśwież
#8 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 10589 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 06 październik 2017 - 11:50
A tyle było już pisane aby wyłączyć LPG i pojeździć na samym Pb. Nie pleć głupot że LPG obciąża instalację. Silnik nawala nie od gazu tylko od gazownika gdy go źle wyreguluje. Więc zrób na początek co pisałem a potem jazda do gazownika który umie strić
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
