Zdjęcie
"Przesuwanie się" koła przy mocnym skręcie
13 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   marek_m71
marek_m71
  • Użytkownik
  • 49 postów
  • Model:Opel Astra II
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 06 październik 2017 - 09:43
Witam, przy maksymalnym skręcie jadąc powoli mam wrażenie że kolo się przesuwa, wrażenie jest jeszcze większe gdy jadę po jakimś piachu, miesiąc temu wymieniłem końcówki drążka, łączniki stabilizatora, gumy stabilizatora i ustawiłem zbieżność, nie wiem jakiej firmy mechanik wstawil mi części. Z czym może być związana ta usterka? Przy normalnej jeździe wszystko jest ok, nie ma żadnych stukow, na przeglądzie też wszystko wyszło ok.
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 10596 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 06 październik 2017 - 10:06
Ale że jak się przesuwa?
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   marek_m71
marek_m71
  • Użytkownik
  • 49 postów
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 06 październik 2017 - 10:39
Tak jakby przeskakuje, słychać jak sunie się w bok a nie jedzie w kierunku w który powinien, dziwnie sie zachowuje przy maksymalnym skręcie, te przesuwanie jest bardzo delikatne, nie przeszkadza w jeździe ale słychać że coś jest nie tak.
  • 0
Odśwież
#4 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 10596 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 06 październik 2017 - 11:56
A sprawdzałeś kolumnę Macpersona i pełną geometrię
  • 0
Odśwież
#5 OFFLINE   TOMEK CORSA B 1.2 i 45km
    forumowy analfabeta
  • Forumowicz
  • 566 postów
  • Model:Opel Corsa C
  • Inna marka:nie
  • Silnik:1.8 125km
  • Nadwozie:checzbek
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 06 październik 2017 - 19:32
Kolego jakie masz opony i jakie jest w nich ćiśnienie.?
  • 0
Odśwież
#6 OFFLINE   marek_m71
marek_m71
  • Użytkownik
  • 49 postów
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 06 październik 2017 - 22:34
ciśnienie po 2,2 czyli w porządku, opony 190/65/15, jakiś czas po wymianie końcówek drążka zaczęło się tak dziać, tylko że byłem ostatnio na przeglądzie i powiedziano mi że wszystko gra, nie wiem czy miałem zrobioną pełną geometrie, kolumnę macphersona czyli co konkretnie?
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#7 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 10596 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 07 październik 2017 - 08:43
Czyli wszystko co mogło się w niej wyrobić
  • 0
Odśwież
#8 OFFLINE   zbyszko
zbyszko
  • Użytkownik
  • 23 postów
  • Silnik:x14nz 60KM
  • Nadwozie:Kombi
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 11 październik 2017 - 18:21
Też mam taki objaw, no może nie aż tak:
Mam wrażenie lekkiego przesuwania się zewnętrznego koła jakby na kamyku,żwirku, piachu podczas powolnej jazdy przy mocnym skręcie kołami. Jest to taki lekko wyczuwalny objaw, że gdy znajomy siadł za kierownicę nie odczuwał nic takiego.
W styczniu tego roku miałem wymienione łożyska kolumny macphersona, w czerwcu końcówki drążka. Wczoraj będąc na wymianie tarcz hamulcowych i klocków zwróciłem na to uwagę. Sprawdzono łożyska, sprawdzono stan zawieszenia na szarpaku. Żadnych luzów, łożyska nie zatarte. W wyniku rozmów z mechanikami na stacji opinia jest taka: coś z geometrią zawieszenia jest nie tak.
Samochód prowadzi się dobrze, nie zbacza, nie ciągnie kierownicy. Jestem umówiony na pełne sprawdzenie geometrii zawieszenia na jakimś nowym sprzęcie (super hiper  ;)  ) przy okazji wymiany sprzęgła, kiedy to będzie to jeszcze nie wiem.... Ale opowiem!
Pozdrawiam
  • 0
Odśwież
#9 OFFLINE   marek_m71
marek_m71
  • Użytkownik
  • 49 postów
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 14 październik 2017 - 22:03
No może trochę to wyolbrzymiłem, bo jak dałem koledze się przejechać to też nic nie słyszał, dokładnie wszystko sprawdziliśmy i nie ma żadnych luzów, na trasie nic nie słychać, jeszcze jednym objawem który zauważyłem to że jak mam skręconą kierownice maksymalnie to nie oddaje, tylko trochę muszę jej pomóc, nie wiem czy to jest normalne, tylko że nikt oprócz mnie nie zauważa tych usterek, nawet mechanik, a byłem u dwóch, także czekam co wyjdzie u Ciebie na geometrii, jak to Ci pomoże to też pojadę drugi raz a na razie będę jeździł póki nic się bardziej nie odezwie.
  • 0
Odśwież
#10 OFFLINE   ja37
ja37
    Super Spamerek
  • Zasłużony
  • 13517 postów
  • Lokalizacja
  • Model:Opel Corsa B
  • Silnik:Z20LET+
  • Nadwozie:3D
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 14 październik 2017 - 22:48
A nie zostawia 4 śladów czasem?
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
