Zdjęcie
Zaślepka spryskiwacza
1 odpowiedź w tym temacie
#1 OFFLINE   damgraf
damgraf
  • Użytkownik
  • 1 postów
  • Model:Opel Astra III
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 08 październik 2017 - 15:07
Cześć Wszystkim!
Czy wie ktoś gdzie mogę dokupić taką część i co najprawdopodobniej będzie trzeba dokupić? Domyślam się, że to zaślepka od spryskiwacza lamp, ale czy przypadkiem cały mechanizm nie wyleciał wraz z zaślepką? U dwóch mechaników odesłali mnie do Opla, a tam pewnie mnie nieźle skasują. Problem jest też taki, że zderzak jest z OPC i podanie VINu, żeby znaleźć konkretną część do tego auta nic nie da. W Oplu przez telefon powiedzieli mi, że takich zaślepek do OPC jest kilka rodzajów (?) i że będzie trzeba jakoś się dostać, żeby spisać numery zderzaka ... Proszę o pomoc, dzięki z góry.
1.jpg\
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   koni2305
koni2305
  • Forumowicz
  • 446 postów
  • LokalizacjaWałbrzych
  • Model:Opel Vivaro
  • Silnik:2.0 CDTI 114KM (2013)
  • Nadwozie:Van
Napisano 08 październik 2017 - 17:25
Takie rzeczy tylko ASO lub na szrocie szukać takiego zderzaka (prawdopodobnie jak znajdziesz to nie sprzedadzą samej zaślepki i trzeba będzie cały).
Pytanie dodatkowe: Czy jak używasz spryskiwacz to z tej dziury też pryska?
Na wewnętrznej części zderzaka masz numer, musisz go odkręcić
Prawdopodobnie wygląda to tak:
http://ecat24.com/op...64/14/88,83,90/
Zderzak nr.12 ze spoilerem nr.16: 93186596; 1400368
Nie podali numerów zaślepek ale tak będzie.
A i jeszcze jedno to jest element do malowania (przyjdzie szary) pod kolor więc sobie będziesz jeszcze musiał lakierem prysnąć
Użytkownik koni2305 edytował ten post 08 październik 2017 - 17:28
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
