Zdjęcie
Sonda Lambda
1.8 90KW 122KM 16v Z18XE Lambda sonda
3 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   qerk
qerk
  • Użytkownik
  • 9 postów
  • Model:Opel Vectra C
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 08 październik 2017 - 15:25
2017-10-08 16.13.43.png Witam Mam Vectre C 2002 1,8 16v 122 k i cały czas pali mi się check engine na testach pokazuje błąd    wychodzi mi na sondę lambda ,więc ją wykręciłem i jest to sonda           GM 09 202 575 12 v dalej SIEMENS 5WK91701 i czy jest to oryginalna czy już może ktoś przede mną ją wymieniał ? A jak chcę wymienić to na taką samą czy polecacie coś innego? Pozdrawiam
Użytkownik qerk edytował ten post 08 październik 2017 - 15:39
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 8243 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 08 październik 2017 - 15:28
Nie wchodzi grafika.
Odnośnie sondy to poczytaj na forum jak ją sprawdzić czy to wina jej czy okablowania.
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   qerk
qerk
  • Użytkownik
  • 9 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 08 październik 2017 - 15:37
już grafika działa
  • 0
Odśwież
#4 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 8243 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 08 październik 2017 - 15:49
Ok.
Jaka powinna być poszukaj tutaj http://ecat24.com/op...talog/models/1/
Reszta jak pisałem wyżej.
Jeżeli nie chcesz przepłacać to sondę i przewody od niej do sterownika sprawdź najpierw.
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
