Zdjęcie
Problem z podgrzewaniem świec - dziwny czujnik - Y20DTH
39 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   mati55
mati55
  • Użytkownik
  • 25 postów
  • Model:Opel Astra II
  • Silnik:2.0D 101KM
  • Nadwozie:Hatchback
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 15 październik 2017 - 13:28
Witam,
Tydzień temu przyjrzałem się swojej astrze i wymontowałem moduł świateł dziennych po starym właścicielu oraz jakiś czujnik, który był na krótko przylutowany do instalacji i włożony pod czarną pokrywą wraz z instalacją elektryczną w okolicy pokrywy kolektora ssącego.
Załączam zdjęcia, które przedstawiają owy czujnik i miejsce gdzie był podłączony i schowany.
Tego samego dnia zabrałem się za czyszczenie silnika z uwagi na fakt widocznego wycieku od spodu i ciężkiego do zlokalizowania. Od góry myłem silnik karcherem w zasadzie tylko w okolicach kolektora ssącego i delikatnie niżej. Elektryki wydawałoby się, że nie zalewalem.
Problem zauważyłem gdy kontrolka od podgrzewania świec wyraźnie dużo szybciej gaśnie przy odpalaniu samochodu. Wcześniej paliła się jakieś 3 sekundy, teraz wystarczy 1 sekunda i albo wcale się nie zapala. Pod komputerem wyszedł błąd P1635, który został odczytany jako 'nie występuje'.
Dziwny zbieg okoliczności bo nie rozumiem co tu może być problemem, z jednej strony obstawiam sterownik podgrzewania świec, z drugiej zastanawiający jest ten czujnik czy coś podłączone na krótko w instalację?
Załączone miniatury
Użytkownik mati55 edytował ten post 15 październik 2017 - 13:45
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   mati55
mati55
  • Użytkownik
  • 25 postów
  • Silnik:2.0D 101KM
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 22 październik 2017 - 22:36
Up...
jak sprawdzić czy podgrzewanie swiec faktycznie działa?
Ktorą opcją w OPCOMIE? Jakie wartosci powinno wyswietlac ? Aktywny/nieaktywny?
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   Kacper
Kacper
    Nocny duch
  • Administrator
  • 16357 postów
  • Lokalizacjaco.Tipperary
  • Model:Opel Sintra
  • Silnik:X22XE
  • Nadwozie:MPV
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 23 październik 2017 - 09:49
Opcom do tego niepotrzebny, chociaż powinien wyświetlić błąd świec.
Jak sprawdzić świece http://forum.opel24....-swiece-zarowe/
  • 0
Odśwież
#4 OFFLINE   mati55
mati55
  • Użytkownik
  • 25 postów
  • Silnik:2.0D 101KM
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 24 październik 2017 - 13:23
Wyszedł mi wcześniej p1635, ale już był zapisany jako nie występujący.
Czy jakimś innym sposobem sprawdzę to podgrzewanie niż te, które są w podanym przez Ciebie linku?
Nie mam w tej chwili żadnego dostępu do warsztatu, kluczy i wgl. Przez najbliższy czas się to nie zmieni..
Wywołam podgrzewanie jakoś w opcomie?
Jakie wartości powinny być?
Myślisz, że łączyć fakty odciętego czujnika z obecnym problemem z podgrzewaniem?
Dodatkowo wykluczam kwestie uszkodzenia samych świec, do momentu umycia silnika wszystko sprawnie działało, problem pojawił się po myciu i odcięciu przedstawionego czujnika oraz przekaźnika świateł dziennych. Bardziej obstawiam awarie przekaźnika podgrzewania świec.
Gdzie on się znajduje?
Z prawej strony akumulatora pod zaworami podciśnienia?
  • 0
Odśwież
#5 ONLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9256 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 24 październik 2017 - 14:47
W jakie przewody ten czujnik był w pięty.
Może ktoś go wpiął jako oszukiwacz przekaźnika świec żarowych.
Różne cuda ludzie robią.
No to zostaje zawołać uzdrowiciela który leczy rękami.
Jest też opcja podjechania do mechanika.
Jest też opcja pojechania do sklepu i kupienia kilku kluczy.
  • 0
Odśwież
#6 OFFLINE   mati55
mati55
  • Użytkownik
  • 25 postów
  • Silnik:2.0D 101KM
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 24 październik 2017 - 15:47
Wlutowany był w te dw przewody - brązowy i czerwono-niebieski
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#7 ONLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9256 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 24 październik 2017 - 17:33
Zostaje poszukać gdzie one idą
  • 0
Odśwież
#8 OFFLINE   BENY72
BENY72
  • Zasłużony
  • 1583 postów
  • Model:Opel Vectra C
  • Inna marka:Opel Meriva
  • Silnik:1.8
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 24 październik 2017 - 20:05
Standardowy ,,szczur"wpięty  w instalację czujnika temperatury po to,żeby motor palił jak pompa kaput lub motor ma dość.Powoduje grzanie pełnym cyklem i zmianę kąta wtrysku.
  • 0
Odśwież
#9 OFFLINE   mati55
mati55
  • Użytkownik
  • 25 postów
  • Silnik:2.0D 101KM
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 24 październik 2017 - 20:32
Czyli wychodzi na to, że w obecnej sytuacji trzeba by go wczepić tak jak był albo lepiej wykonać kompleksowy przegląd i naprawy? ;)
Dotąd żadnych odpukać problemów z autem nie miałem, ponad 25 tysięcy kilometrów ze mną śmiga bez poważnej awarii.
Nie pamiętam, którym kabelkiem był on podłączony do którego przewodu z auta..jakiś pomysł... i druga kwestia co tam robił wpięty przekaźnik od świateł....
  • 0
Odśwież
#10 ONLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9256 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 24 październik 2017 - 20:35
Pewnie włączał i wyłączał oszukiwacza
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
