Zdjęcie
Problem z podgrzewaniem świec - dziwny czujnik - Y20DTH
39 odpowiedzi w tym temacie
#11 OFFLINE   mati55
mati55
  • Użytkownik
  • 25 postów
  • Model:Opel Astra II
  • Silnik:2.0D 101KM
  • Nadwozie:Hatchback
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 25 październik 2017 - 12:33
Jak to w takim razie doprowadzić do ładu ? ;)
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#12 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 10589 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 25 październik 2017 - 12:38
Podpiąć jak było.
  • 0
Odśwież
#13 OFFLINE   mati55
mati55
  • Użytkownik
  • 25 postów
  • Silnik:2.0D 101KM
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 04 grudzień 2017 - 21:45
Trochę się wyjaśniło.. otóż włącznik świateł, który był wpięty w instalację był faktycznie włącznikiem, nie 'szczurem' typu hot start. To właśnie on był podłączony do brązowego i niebiesko-czerwonego przewodu.
Dziś działałem przy samym czujniku, który widoczny jest na zdjęciach. Po odpięciu oryginalnego czujnika załączał sie wentylator co znaczy, że wkrecony czujnik jest sprawny (zgadza się?). Podczas odpietego oryginalnego czujnjka i wpieciu owego niewiadomego, ktory wczesniej byl wpiety jakos w instalacje wentylstoe przestawal dzialac, komputer zczytywal najwyrazniej wartosc temperatury z niego. Ostatecznie wpiąłem go w instalację oryginalnego czujnika temperatury wody.
Co do błędu P1635. OPCOMem kasuje błędy i wybieram test el. wykonawczych. Dla testu sterownika urządzenia żarzącego wywala ponwnie ten sam błąd.. kontrolka na desce przy obecnych temperaturach zaczyna się świecić po jakiejś chwili gaśnie, problemu niby nie ma a odpala ciężko.
Oporność świecy powinna wynosić ok 1 Ohma? Napięcie w przewodzie (+) do świecy normalnie 12V? Jutro dostanę się do multimetra.
  • 0
Odśwież
#14 OFFLINE   mati55
mati55
  • Użytkownik
  • 25 postów
  • Silnik:2.0D 101KM
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 09 grudzień 2017 - 22:27
Sprawdziłem dziś poszczególne świece.
Napięcie dochodzi do każdej z nich - około 12 V
Opór na każdej ze świec jest rzędu 592 Ohm... mimo to samochód i tak lepiej odpala przy ich obecnym działaniu niż gdy są odłączone od zasilania przy rozruchu..
Po sprawdzeniu iskrzenia przewodem poprowadzonym z plusa akumulatora widoczne są tylko malutkie przeskoki iskier.
Chyba nie ma co więcej dewagować, świece do wymiany?? Jaką markę polecacie i co więcej, jak rozpoznać jaką świecę potrzebuję - nie mam możliwości wykręcenia i sprawdzenia obecnych. Według NGK dla mojej Astry występowały dwie długości 132 i 135 mm odpowiednio dla nr nadwozia (do 2H999999) i (od 3H000001). Moja Astra jest z 2000r. 2.0D 101 KM. Jak rozszyfrować ten nr nadwozia i dopasować świecę?
  • 0
Odśwież
#15 OFFLINE   rafalgrzegorz
rafalgrzegorz
    Rafał
  • Moderator
  • 9740 postów
  • Lokalizacjaok. Kalwaria Zeb./ małopolska
  • Model:Opel Sintra
  • Silnik:X22XE, 104KW - 141KM
  • Nadwozie:VAN, "LUNA"
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 09 grudzień 2017 - 22:38
Po nr VIN - najlepiej.
A tu masz jak go się czyta - http://www.iparts.pl...ochodu,143.html
  • 0
Odśwież
#16 OFFLINE   mati55
mati55
  • Użytkownik
  • 25 postów
  • Silnik:2.0D 101KM
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 09 grudzień 2017 - 22:50
U mnie VIN jest taki :
W0L0TGF48Y5231589
Tylko jak to ma się do niektórych informacji na forum odnośnie doboru świec, które mówią, że dla aut do 2002r. wybieramy krótsze świece - (do 2H999999)
Użytkownik mati55 edytował ten post 09 grudzień 2017 - 22:52
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#17 OFFLINE   rafalgrzegorz
rafalgrzegorz
    Rafał
  • Moderator
  • 9740 postów
  • Model:Opel Sintra
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 09 grudzień 2017 - 23:01
To porównaj jeszcze raz, sam napisałeś swój nr 231589 - czyli do 999999 więc wychodzi że krótsze.
Ja bym zamawiał podając nr VIN.
A jakiej firmy? - dawno temu bym polecił bosha, ale teraz raczej beru, ngk.
  • 0
Odśwież
#18 OFFLINE   mati55
mati55
  • Użytkownik
  • 25 postów
  • Silnik:2.0D 101KM
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 09 grudzień 2017 - 23:16
Myli mnie ta wartość 2H999999...
MaxGear ? 3 razy tańszy niż Beru/NGK.. Nie warto? Ktoś miał jakieś doświadczenia w świecach od nich?
  • 0
Odśwież
#19 OFFLINE   rafalgrzegorz
rafalgrzegorz
    Rafał
  • Moderator
  • 9740 postów
  • Model:Opel Sintra
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 09 grudzień 2017 - 23:36
Ja już dawno diesla nie mam, natomiast miałem raz nauczkę jak kupując świece żarowe trochę tańsze firmy no name - musiałem po tygodniu je reklamować - (tylko że nie było wtedy w sklepie innych) - jedna beru i 3 inne - wszystkie te trzy po tygodniu padły.
  • 0
Odśwież
#20 OFFLINE   Kacper
Kacper
    Nocny duch
  • Administrator
  • 16399 postów
  • Lokalizacjaco.Tipperary
  • Model:Opel Sintra
  • Silnik:X22XE
  • Nadwozie:MPV
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 10 grudzień 2017 - 02:39
Taką wartość można znaleźć w sieci więc pewnie prawda.
Jak ktoś nie ma dużej wprawy to może źle odczytać wskazania multimetru.
A jak zakupisz nowe to będziesz miał ? Chyba że będzie to robił mechanik w warsztacie to zleć mu też zakup nowych świec.
Jak zamówi złe to łatwiej mu będzie wymienić na właściwe.
Wymiana u mechanika nie jest złym pomysłem. Nie będziesz zakładał tematów takich jak http://forum.opel24....świeca Ĺźarowa
I jeszcze na koniec test świec.
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
