Gość sumada90 Opublikowano 17 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2017 (edytowane) Witam, Posiadam Astrę II G 1.6 16V z 2001 roku. Do tej pory bez większych kłopotów, standardowe wymiany. Ostatnio pojawia się problem który bardziej dręczy niż nie pozwala jeździć. Zacznę od objawów. Podczas ruszania i zmiany biegów tak jakby lekko mi poszarpywał samochód. Trwa to 1s i wszystko wraca do normy, samochód się rozpędza. Można by szukać problemu w skrzyni jednak problem ten pojawia się także gdy obroty przekraczają 2 tys i gdy podczas jazdy ściągnę nogę z gazu i później znów docisnę (lekko czy do podłogi) takie poszarpywania się pojawiają. Zauważyłem też, że gdy samochód stoi na światłach wskazówka obrotomierza lekko się porusza góra dół tak jakby silnik falował. Takie objawy pojawiają się nie zależnie czy jeżdżę na gazie czy benzynie. Też nie wyświetlają się żadne błędy. Sprawdzałem poduszki przy silniku i skrzyni (wszystko było ok), czyściłem EGR, a problemu nie mogę się pozbyć. Może Wam trafił się taki problem i jesteście w stanie mnie nakierować gdzie dalej szukać. Cewka i świece? A może sterownik silnika? Za wszystkie podpowiedzi z góry dziękuje. Edytowane 17 Października 2017 przez sumada90   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 17 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2017 Wykluczyłeś wpływ LPG? Pochwal się jakie LPG masz zamontowane   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sumada90 Opublikowano 17 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2017 Wykluczyłem. Identyczne zachowania samochodu są podczas jazdy na benzynie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 17 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2017 Jak długo jeźdiłeś na benzynie po całkowitym wyłączeniu LPG na bezpieczniku? I co jest za instalacja LPG.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sumada90 Opublikowano 17 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2017 Około 5 dni. Co dzień dojeżdżam samochodem do pracy przez całe miasto. Instalacja BRC sequent 24. Jeżdżąc mam wrażenie, że poszarpywanie odbywa się w chwili dostarczania do silnika pierwszych dawek paliwa.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 17 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2017 Czyściłeś przepustnicę i krokowca? Sprawdziłeś czy nie ciągnie lewego powietrza pod uszczelką przepustnicy?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sumada90 Opublikowano 17 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2017 Tego nie sprawdzałem. Sądzisz, ze problem leży w części mechanicznej? Ja tak sądziłem na początku ale teraz bardziej kierowałbym się w stronę elektryki. Takie poszarpywanie narastało przez miesiące. Na początku nie zwracałem na to większej uwagi ale teraz jest to dość mocno odczuwalne. Zastanawia mnie sterownik silnika ale czy takie urządzenie często się psuje? Mam przejechane ponad 150tys więc to może czas by zaczynało szwankować.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 17 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2017 Zawsze powinno się zrobić czyszczenie jako pierwsze diagnozowanie. A potem szukać głębiej   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
