Zdjęcie
Brak ogrzewania w kabinie
13 odpowiedzi w tym temacie
#11 OFFLINE   BENY72
BENY72
  • Zasłużony
  • 1583 postów
  • Model:Opel Vectra C
  • Inna marka:Opel Meriva
  • Silnik:1.8
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 28 październik 2017 - 21:35
Do samej chłodniczki nie trzeba deski zwalać.
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#12 OFFLINE   grzes283
grzes283
  • Użytkownik
  • 6 postów
  • Model:Opel Astra IV
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 28 październik 2017 - 21:51
Mechanik mógł nie sprawdzić drożności dokładnie i ściemnił że jest.
Pytanie czy te węże nagrzewają się od początku odpalenia silnika?
Jeżeli tak to by świadczyło że płyn krąży poza nagrzewnicą.
Jeżeli nie to by świadczyło że powrotny się nagrzewa dopiero gdy otworzy się termostat.
To musisz sobie jeszcze sprawdzic
 Od początku na pewno nie dopiero po jakimś dystansie, jak próbowałem odpowietrzyć układ to na wolnych nagrzały się dopiero po jakiejś pół godzinie.
Też się zastanawiam nad tą prawdomównością mechanika, choć to bardzo uczciwy człowiek, ale mógł się po prostu nie przyłożyć
Dzięki, dobre wieści przy ewentualnej wymianie :D
  • 0
Odśwież
#13 OFFLINE   grzes283
grzes283
  • Użytkownik
  • 6 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 30 październik 2017 - 19:31
Dzisiaj auto trafiło do ASO. Po południu dzwoni Pan z informacją, iż wszystkie książkowe możliwości wykluczone. Została do sprawdzenia chłodniczka oleju. Po jej zdemontowaniu, okazało się że nie do końca jest dobry przepływ. Przedmuchali, coś "odpuściło" zamontowali i okazało się, że grzeje.
Stwierdzono dwie możliwości.
1) to że była po prostu przytkana jakimś syfem
2) to że być może uszczelka pod głowicą jest nie szczelna i tworzy się korek wodny, przez co nie ma odpowiedniego przepływu - ale uszczelka w aucie z 90 tyś km??? Bez żadnych innych objawów....??
  • 0
Odśwież
#14 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 10992 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 30 październik 2017 - 19:40
Wszystko jest możliwe.
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
