Gość buczi82 Opublikowano 29 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2017 No właśnie, tam wszystko może puka, tylko teraz już dupa bo rozebrane I nie ma jak sprawdzić ehhh moja wina ze rozkręcić em, kupię ewentualnie ten napinacz, uszczelki, zaleje olejem, wymienię pompę wody bo głośna I zobaczę co i jak, innego wyjścia nie ma...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 29 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2017 Ale skoro masz już część rozebraną to jeszcze możesz zdjąć pokrywę zaworów i sprawdzić czy czasem których hydro. nie jest za miękki No i jeszcze poczytaj o filterkach w zaworkach KZFR. I ich usuwaniu   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość buczi82 Opublikowano 29 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2017 Mam już zdjęta, jutro przyjdzie kumpel I będzie patrzył Mam pytanie, prośbę bo już zglupialem od tych modeli, który to mój dokładnie model, bo szukam cześć na eBay i tam jest tego za dużo... astra J I co dalej??? IV, V, VI MK5, MK6??? Jak to w całości dokładnie idzie? Cos tu jest namotane... Ja mam ta pompe wody: https://www.ebay.co.uk/itm/OPEL-ASTRA-Water-Pump-FWP2282-1-4-ltr-01-10/331792839818?fits=Car+Make%3AVauxhall%7CModel%3AAstra%7CCars+Year%3A2010%7CPlat_Gen%3AMK+VI%7CCars+Type%3A1.4%7CVariant%3AMK+VI+%5B2009-2017%5D+Hatchback&epid=1423644196&hash=item4d4064f48a:g:ImIAAOSwDuJW1yRF ale dane pokazuja ze to jest MK VI a niby Astra J to MK IV, a co najlepsze jak wybieram model na ebayu czyli: Vauxhall Astra 2010 i mam do wyboru:MK V 2004-2010 lub MK VI 2009-2017, wybieram MK V 14i 16v i pokazuje mi ta pompe: http://www.ebay.co.uk/itm/Firstline-New-Replacement-Water-Pump-FWP2194/191741972402?fits=Car+Make%3AVauxhall%7CModel%3AAstra%7CCars+Year%3A2010%7CPlat_Gen%3AMK+V%7CCars+Type%3A1.4i+16V%7CVariant%3AMK+V+%5B2004-2010%5D+Hatchback&epid=1637269850&hash=item2ca4b64fb2:g:hsgAAOSwY71ZtklL Jaki w koncu ja mam model ? Mam dwie opcje MK V lub MK VI, wychodzi na to ze MK VI mm zaznaczyc, ale ja mam 1.4i 16v a tam tylko opcja samo 1.4, tylko w MK V jest 1.4i 16v ale pokazuje ze nie pasuje do mojego modelu jak wybieram pompe, Choooooore to jest...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 30 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2017 Części sobie szukaj po Vin.http://ecat24.com/opel/catalog/models/1/   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość buczi82 Opublikowano 30 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2017 (edytowane) Dlaczego jak wpisuje nr VIN to pokazuje mi że mam silnik Sport, opc , biturbo Przecież to zwykły silnik, muł jak cholera... Edytowane 30 Października 2017 przez buczi82   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 30 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2017 To już może wyjaśni ArKos.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość buczi82 Opublikowano 31 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2017 (edytowane) Prawdopodobnie pompa wody, złożyłem wszystko, odpaliłem bez paska I cisza, tylko dziwne silnik chodzi, może dlatego że bez wody etc Pierwsze odpalenie bez zapomtowanej pompy wody i podłączone przepływie, obroty na Maxa lecą... Później wszystko podłączyłem, obroty idą ale spadają, później filmiki zarzuce... 1. Drugi filmik nie wiem czy dam bo kolega za dużo nagrał Edytowane 31 Października 2017 przez buczi82   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 31 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2017 MK5 MK6 etc: angole jadą z numeracją od czasów kadetta, który był włączony w numerację astry. Szukając części to albo Astra IV albo Astra J. https://opel.7zap.com/pl/car/vin/w0lpf6eb2a8088285/ Dlaczego bagnet jest wyjęty? Macie pojęcie, że ciągnie przez to lewe powietrze? Ja się nie dziwię, że na obroty wpada...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość buczi82 Opublikowano 31 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2017 Na drugim odpaleniu juz wszystko jest zrobione, obroty tak jakby sie ustabilizowaly ale jeszcze troszke wysokie... Kupie wszystko i zloze do kupy... Teraz pompa wody, na stronie co kolega wyzej zapodal wpisuje vin, wyswietla mi sie docelowe czesci, daje cooling i water pump i mam obrazek. Chlodnica i po prawej, rura i termostat a po lewej rura i pompa wody, i to jest dziwne bo u mnie po prawej jest rura, termostat i pompa wody, a po lewej rura i chyba nastepny termostat co wchodzi do bloku silnika z boku, cos tu jest namotane... Do tego moj termostat ma uszczelke z cypkiem malym zeby do pompy wszedl, a na ebayu sa tez z takim pindolkiem okraglym, nie jest jednolite kolo tylko wychodzi taki wierzcholek, masakra z tym... Co do szukania, w uk wpisuje sie nr rejestracyjny i wyskakuja czesci pod dany model, auto ma swoj nr na stale... Na eurocar parts pokazuje mi pompe wlasnie z inna uszczelka i pokazuje astra 1.4 i to wszystko... Na ebayu kiedys tez sie wpisywalo nr ale juz tego nie ma, teraz model sie podaje, wybieram astra 2010 i mam wybor V lub VI albo any wariant, moze to sprobuje... Ale dziwne powinno pkazac IV lub J a nie ma... I tearaz nie wiem dokladnie co mam zamowic, mniej wiecej wiem, ale chodzi mi o ta rozdzielnie z prawej strony silnika, cieknie mi tam woda i tez chce to wymienic, podobne do tego: http://www.ebay.co.uk/itm/Vauxhall-Adam-Astra-J-Corsa-D-Meriva-Thermostat-Housing-25192985-Original-New/182663328692?fits=Car+Make%3AVauxhall%7CModel%3AAstra%7CCars+Year%3A2010%7CPlat_Gen%3AMK+VI%7CCars+Type%3A1.4%7CVariant%3AMK+VI+%5B2009-2017%5D+Hatchback&epid=25005077152&hash=item2a879533b4:g:xUwAAOSwEAtZZOhW Ogolnie uk to chory narod, tutaj nie ma opcji wymienic uszczelki tylko cala czesc i to chodzi nie tylko o auto ale o wszytko Wychodzi na to ze potrzebuje tak: 1. https://www.ebay.co.uk/itm/WATER-PUMP-CORSA-MK3-1-2-16V-2006-A12XER-CORSA-1-4-A14NEL-2012-OE-QUALITY/272792586662?fits=Car+Make%3AVauxhall%7CModel%3AAstra%7CCars+Year%3A2010%7CPlat_Gen%3AMK+VI%7CCars+Type%3A1.4%7CVariant%3AMK+VI+%5B2009-2017%5D+Hatchback&hash=item3f83b489a6:g:xcUAAOSw4CFYoF0S- to jest pompa z inna uszczelka do obudowy termostatu, moze pompa tez jest inna... 2. http://www.ebay.co.uk/itm/HPITH0014-Intergrated-Thermostat-Housing-Sensor-Map-Controlled-Seal/272078835624?fits=Car+Make%3AVauxhall%7CModel%3AAstra%7CCars+Year%3A2010%7CPlat_Gen%3AMK+VI%7CCars+Type%3A1.4%7CVariant%3AMK+VI+%5B2009-2017%5D+Hatchback&hash=item3f59298fa8:g:dWAAAOSwSHZWcV4t- taki mam, ale nie potrzebuje, tylko uszczelke... 3. http://www.ebay.co.uk/itm/Vauxhall-Adam-Astra-J-Corsa-D-Meriva-Thermostat-Housing-25192985-Original-New/182663328692?fits=Car+Make%3AVauxhall%7CModel%3AAstra%7CCars+Year%3A2010%7CPlat_Gen%3AMK+VI%7CCars+Type%3A1.4%7CVariant%3AMK+VI+%5B2009-2017%5D+Hatchback&epid=25005077152&hash=item2a879533b4:g:xUwAAOSwEAtZZOhW No i dupa, szukam uszczelki pod termostat i nie ma, nawet na ebayu, musze kupic caly termostat z obudowa, jeszcze troche to nie beda wymieniac filtra powietrza tylko silnik caly od razu ehhh Jeszce pytanko mam, czy zeby wymienic ta uszczelke to trza rozebrac rozrzad ? Oby nie... https://www.ebay.co.uk/itm/TIMING-CHAIN-GASKET-CASCADA-CORSA-MERIVA-MOKKA-INSIGNIA-ZAFIRA-1-2-1-4-A14-A12/122695989729?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 31 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2017 Trzeba zwalić rozrząd. http://forum.samnaprawiam.com/wymiana-lancucha-rozrzadu-opel-twinport-10-12-14-16v-vt7183.htm?highlight=rozrz%B1du Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
