Zdjęcie
Zawieszenie remont
39 odpowiedzi w tym temacie
#21 OFFLINE   Cybertom
Cybertom
  • Użytkownik
  • 55 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 07 listopad 2017 - 21:26
Dzięki. Czyli jakaś blokada w maglownicy wyleciała. Innej możliwości nie ma.
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#22 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9812 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 07 listopad 2017 - 22:18
Ogranicznikiem w tej przekładni masz po prostu drążek kierowniczy.
Swoim zgrubieniem( przegubem) do chodzi do końca tulei w obudowie przekładni i dalej nie pójdzie.
Może ktoś ci założył jakąś inną przekładnię?
Albo ją źle poskładał.
  • 0
Odśwież
#23 OFFLINE   Cybertom
Cybertom
  • Użytkownik
  • 55 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 08 listopad 2017 - 06:38
Mozliwe. Bo widać ze była wymieniana.
Co do odkrecania drazka lewego po stronie kierowcy dojście prawie żadne wiec przydaje się specjalny klucz do odkrecania i przykrecania. Warto zainwestować te parę złotych i się nie mordować z tym. Z drugiej strony jest dużo łatwiej.
Użytkownik Cybertom edytował ten post 08 listopad 2017 - 12:06
  • 0
Odśwież
#24 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9812 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 08 listopad 2017 - 08:08
Coś na pewno jest nie tak poskładane.
Ale ja bym sprawdził drążki kierownicze czy masz od Mery czy od Corsy.
Od Corsy są chyba krótsze.
  • 0
Odśwież
#25 OFFLINE   Cybertom
Cybertom
  • Użytkownik
  • 55 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 08 listopad 2017 - 13:57
Poskładać źle maglownice raczej trudno. Maglownice są te same i w corsie i Merivie wiec ewentualnie ktoś przez błąd mógł jeden drążek dać krótszy. Ale to nie tłumaczy ze w jedna stronę jest półtora obrotu czyli jak powinno być a w druga idzie do oporu aż ociera w nadkolu kolo. No nic jak wszystko rozkrece to zobaczę co tam się dzieje. Widać u Niemca tez kombinują
Użytkownik Cybertom edytował ten post 08 listopad 2017 - 13:59
  • 0
Odśwież
#26 OFFLINE   TOMEK CORSA B 1.2 i 45km
    forumowy analfabeta
  • Forumowicz
  • 566 postów
  • Model:Opel Corsa C
  • Inna marka:nie
  • Silnik:1.8 125km
  • Nadwozie:checzbek
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 08 listopad 2017 - 21:12
u mnie w corsie w jedna stronę jest o pół obrotu skręt mocniejszy nie wiem dlaczego jak obadasz to powiec co jest grane
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#27 OFFLINE   Cybertom
Cybertom
  • Użytkownik
  • 55 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 10 listopad 2017 - 09:17
No wiec moje wnioski. Była zakładana nowa maglownica. Na drazkach źle wyregulowali zrobili zbieżność i tu się nasuwa pytanie czy przestawić sobie tylko kierownice żeby dopasować czy juz na na dole na krzyzaku przestawiki parę ząbków. Będę działał w niedziele. Moje czynności które wykonam:
- sprawdzenie kierownicy czy jest na
znakach (bo ponoć jakieś tam są tak mówi
ksiazka) i podłączenie kompa jak
odczytuje kat skretu i ustawić ja
poprawnie.
-następnie demontaż drazkow wymiana na
nowe i ich ustawienie
Tomek napisze co było u mnie przyczyna jak do tego dojde
Użytkownik Cybertom edytował ten post 10 listopad 2017 - 09:28
  • 0
Odśwież
#28 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9812 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 10 listopad 2017 - 09:23
Na przekładni nie ma wieloklina.
Jest tylko sfrezowanie.
  • 0
Odśwież
#29 OFFLINE   Cybertom
Cybertom
  • Użytkownik
  • 55 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 10 listopad 2017 - 09:27
A to juz krzyzak wyklucza. Zostaje na kierownicy. Zresztą ja podejrzewałem. Dam znać czy słusznie.
Sprawdziłem kierownica na swoim miejscu na znakach. Koła prosto. Juz nie wiem skąd ten nierówny skręt. Myślałem że na krzyzaku ale skoro jest tam wyfrezowanie a nie wielokiln to nie można źle zamontować czyli nadal szukam dlaczego w jedna stronę jest pół obrotu więcej a z drugiej tego brakuje.
Użytkownik Cybertom edytował ten post 10 listopad 2017 - 20:04
  • 0
Odśwież
#30 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9812 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 10 listopad 2017 - 16:34
Zobacz sobie jak masz wysuniętą listwę z obudowy magla do jazdy na wprost
Po zdjęciu harmonijek sprawdź czy wystaje ci listwa równo z każdej strony
Załączone miniatury
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
