Zdjęcie
Zawieszenie remont
39 odpowiedzi w tym temacie
#31 OFFLINE   Cybertom
Cybertom
  • Użytkownik
  • 56 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 11 listopad 2017 - 08:10
Tak. Zostaje już tylko sprawdzić magiel. W niedziele dzialam bo i tak zmienia drążki i końcówki drążków.  Kierownica sprawdzona. jest na znaki . Jedyne co mi przychodzi i do głowy to to ze może była remontowana maglownica i źle ja wsunęli nie od tego ząbka co trzeba ale to tylko gdybam.
Roxwiazanie: zamontować tak jak jest lub zamontować poprawnie i przestawić kierownice. Tylko czy wtedy nie bedzie problemu z czujnikiem skretu ? Niby po odłączeniu robi się kalibracja ale jak to będzie odczytywać komputer. Czy przyjmie ze trochę skręconej kierownicy jest właśnie punkt 0 czy bedzie wywalal błąd. Inaczej się tego nie da rozwiązać.
Musiała być źle zmontowany listwa zebata. Nie ma innej możliwości.
Czy to prawda że w Merivie i corsie C z elektrycznym wspomaganiem nie da się przestawić kierownicy na wieloklinie bo jest tam jakaś wypustka ?
Użytkownik Cybertom edytował ten post 11 listopad 2017 - 07:42
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#32 OFFLINE   irek711
irek711
  • Forumowicz
  • 286 postów
  • Silnik:1,7 DTI
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 11 listopad 2017 - 09:25
Moim zdaniem szukasz nie tam gdzie trzeba . Zrób jak radzi Adam , zdejmij harmonijki ustaw tak żeby listwa wystawała po równo i zobacz czy masz koła na wprost . Jak nie to masz inne drążki założone .
  • 0
Odśwież
#33 OFFLINE   Cybertom
Cybertom
  • Użytkownik
  • 56 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 11 listopad 2017 - 23:54
Podniosłem rozkręciłem i sprawdziłem. Maglownica nie jest na środku. Jedna końcówka jest wkręcona na maksa druga tyle ze trzyma. Drążki są dobrej długości. Ustawiłem magiel na prosto, końcówki i drążki da się ustawić tak jak powinny być i zostaje problem co z kierownica. Jest przekręcona o ćwierć obrotu jak na zdjęciu. Normalnie by się przestawiło kierownice i nie ma problemu no ale w oplu się tak nie da. I jestem w kropce. Według mnie magiel jest źle zmontowany. Musiał być rozbierany.  Co poradzicie ?
{attachment=13646:20171112_103101.jpg]
Załączone miniatury
Użytkownik Cybertom edytował ten post 12 listopad 2017 - 10:52
  • 0
Odśwież
#34 OFFLINE   Cybertom
Cybertom
  • Użytkownik
  • 56 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 13 listopad 2017 - 10:23
Czy ktoś rozbieral krzyzak lacznik ? U góry widzę ze jest wieloklin pod wspomaganiem. Czy da się tam przestawić czy też jest frez ? Może ktoś to rozbieral
Sam sobie odpowiem. Nie da się niestety też jest dodatkowy frez. Niby taki drobiazg a tyle kłopotu. Zostaje mi wyciągnąć magiel i poprawić to. Lub sorzedac auto bo mam je dosyć juz.
Użytkownik Cybertom edytował ten post 13 listopad 2017 - 20:36
  • 0
Odśwież
#35 OFFLINE   irek711
irek711
  • Forumowicz
  • 286 postów
  • Silnik:1,7 DTI
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 13 listopad 2017 - 18:04
Wyciągałem silnik od wspomagania i tam o ile dobrze pamiętam nie da się przestawić ale to i tak nic by nie dało . Kierownica jak jest zamocowana ?
  • 0
Odśwież
#36 OFFLINE   Cybertom
Cybertom
  • Użytkownik
  • 56 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 13 listopad 2017 - 21:11
Nie wiem o co pytasz z tym jak jest zamocowana. W tej chwili jest prosto. Koła tez. Usterka jest banalnie prosta bynajmniej w VW. Trzeba przestawić cwierc obrotu i wszystko bedzie cacy. Niestety w oplu nie da sie na kierownicy ani na krzyzaku. A innej możliwości nie ma. Bynajmniej ja nie widzę.
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#37 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 10985 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 13 listopad 2017 - 21:27
Zaglądałem tam kiedyś ale nie pamiętam.
Chyba jest tak samo jak na dole.
Jutro mogę sprawdzić.
  • 0
Odśwież
#38 OFFLINE   Cybertom
Cybertom
  • Użytkownik
  • 56 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 14 listopad 2017 - 13:09
Adam1954 juz rozebraLem jest wieloklin niestety też z tym frezem co uniemożliwia przestawienie także nic z tego
Tak sobie myślę ciągle czepiam się maglownicy a może krzyzak był wymieniany i jest od anglika. Gdzieś czytałem że troszkę inaczej ustawione te frezy ? Co o tym myślicie
  • 0
Odśwież
#39 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 10985 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 14 listopad 2017 - 18:46
Tego już nie wiem.
Ale raczej to jest wina przekładni.
  • 0
Odśwież
#40 OFFLINE   Cybertom
Cybertom
  • Użytkownik
  • 56 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 15 listopad 2017 - 13:10
Dobra Panowie temat zamykam. Mój pierwszy opel i tak się sparzylem. Sprzedaje go i wracam do poczciwego golfa 3. Dzięki wszystkim za pomoc. Pozdrawiam.
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
