Zdjęcie
Problem z temperaturą i chłodzeniem
1.6 78kW 16V X16XE chłodzenie temperatura gotowanie
3 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   DariaDaria
DariaDaria
  • Użytkownik
  • 1 postów
  • Model:Opel Tigra
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 02 listopad 2017 - 16:57
Witam,
Zwykle udaje się poradzić samej, ale tym razem pomysłów brak.
Mianowicie, problem dotyczy temperatury silnika w Tigrze A - 1,6 98r.
Objaw: temperatura na postoju lub na wolnych obrotach sięga ponad 100, przy czym płyn chłodniczy się gotuje i wywala go niemal w całości korkiem zbiorniczka p.ch.
W chwili obecnej wyjęty jest termostat i momentami temperatura rośnie (przy postoju lun np. w korku), ale płyn jest na swoim miejscu, od czasu do czasu trzeba jednak zrobić dolewkę. Ale nie wywala go i nie gotuje się a przy dodaniu gazu i płynnej jeździe spada do 90 (czyli normalnie).
Zbiorniczek i korek jest nowy i szczelny.
Przewody szczelne,
Chłodnica i wentylator działają dobrze.
Termostat - wymieniony na nowy (bo myślałam, że nie działa), ale przy nowym efekt ten sam, toteż na chwilę obecną wyjęty.
Badanie CO2 zrobione, więc uszczelka w porządku.
Jakieś pomysły?
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9316 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 02 listopad 2017 - 17:10
Pompa wody.
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   hak64
hak64
  • Forumowicz
  • 136 postów
  • Model:Nie Opel
  • Inna marka:Mercedes 300SE
  • Silnik:3,0 pb
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 02 listopad 2017 - 18:12
Zapowietrzony lub zasyfiony (niedrożny) układ chłodzenia, ewentualnie pompa wody.
  • 0
Odśwież
#4 OFFLINE   vertix
vertix
  • Zasłużony
  • 1862 postów
  • LokalizacjaPyrzyce
  • Model:Opel Vectra C
  • Silnik:z1,8xe
  • Nadwozie:sedes
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 02 listopad 2017 - 18:23
Pomysł jest jeden , ale jak to w oplu , co silnik to inne rozwiązania techniczne.( możliwe , że u ciebie go nie ma )
Jeśli jest ( bardzo prawdopodobne , choć niekoniecznie) zawór trójdrożny , to go wymień.Tu nie musi być oryginał , zamiennik za 60 zeta daje radę.
To jest taki wynalazek , który rozdziela chłodziwo na silnik/nagrzewnicę.
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: 1.6 78kW 16V X16XE, chłodzenie, temperatura, gotowanie
