krisi3 Opublikowano 3 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2017 Witam dziś postanowiłem podzielić się wiedzą na temat problemu z hamulcem ręcznym w Opel Astra H 1,9 cdti 74kw z zaciskiem hamulcowym firmy Lucas.Wiele osób dotyka problem braku hamulca ręcznego (pomocniczego) więc i u mnie w końcu pojawił się ten defekt postanowiłem przyjrzeć się problemowi.Na początku trzeba zdemontować zacisk Hamulca nie będę opisywał procesu demontażu ponieważ jest tego dużo na forum.Kolejnym krokiem jest wyjęcie tłoka z zacisku ja użyłem małego kompresorka takiego marketowego do pompowania kół jest jeszcze kilka różnych sposobów na wyjęcie ale ja poszedłem tą drogą Jak mamy już wyjęty tłok to za pomocą szczypiec do pierścieni segera wyciągamy pierścień i pozostałe elemęty patrząc od prawej strony fotki. kolejno wyciągamy część która jest w środku tłoka musiałem użyć palnika gazowego grzejąc dolną część tłoka ponieważ nie mogłem wyjąć tego elementu po podgrzaniu sam wyskoczył. i tu widać jak skorodowana jest część zewnętrzna i wewnętrzna tłoka czyścimy wszystko papierem ściernym oraz matą polerską pomocna będzie aku wkrętarka z trzpieniem co ułatwi czyszczenie tłoka w środku W tym miejscu czyścimy otwór przelotowy ostatnim etapem jest poskładanie wszystkiego w odwrotnej kolejności oraz sprawdzenie czy po usunięciu rdzy ten element z gwintem który nakręca się na samo regulator obraca się swobodnie w tłoku ponieważ jest to najczęstszą przyczyną problemu z hamulcem ręcznym.Czas poświęcony naprawie około 3 h wraz z odpowietrzeniem satysfakcja bezcenna.Pozdrawiam.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
