adasku10 Opublikowano 4 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2017 Przymierzam się do wymiany przednich amortyzatorów w Corsa B 1.0. W związku z tym mam nastpujące pytania do Forumowiczów. Wymieniać same amortyzatory + sprzężyny ? Czy ruszać jakieś inne części np. kolumny McPerhsona, końcowki drążków ? Chcę uniknać sytuacji, w której za jakiś czas będę musiał znowu grzebać przy przednim zawieszeniu bo nie sprawdziłem czegoś. Na forum wyczytałem, że po takiej wymianie trzeba obowiązkowo udać się na ustawianie zbieżności. Ktoś mógłby podpowiedzieć na co jeszcze zwrócić uwagę przy wymianie amortyzatorów ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 4 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2017 wymiana amorkow to rozbieranie poduszki gornej amorka z lozyskiem. Dzwis wlasnie to robilem u ojca w berlingo. Jedna poducha to wspomnienie bylo tak rdza ja zjadla. Generlanie rozbieralismy to bo lozysko chrobotalo. Okazalo sie ze lozysko to juz mialo kwadratowe kulki i tez bylo wspomnieniem. Poduszka z lozyskiem 90 zl samo lozysko 30 zl. Z jednej strony wymienilem poducszke i lozysko a z drugiej tylko lozysko. Wymienilismy tez przewod hamulcowy tylny na wahaczu bo pocil sie oraz sworzeń wahacza lewy. Lozyska na amorkach mozna tez tylko przesmarowac ale nei sadze by po tylu latach w corsie B byly jeszcze jakeis sprawne.   1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 4 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2017 Amor w CB to właśnie cały mcperson. Górę(poduchy, łozyska też proponuję od razu), sprężyn nie ruszaj, jak nie pękły, ani nie widzisz róznicy lewo/prawo.   1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adasku10 Opublikowano 5 Listopada 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2017 Więc będzie mnie czekał większy wydatek. Myślałem właśnie o tym, żeby wymienić sprzeżyny, ale tak jak mówi ja37 nie będę ich ruszał jeśli spełniają kryteria wymienione wyżej. Jak wymieniałem tylne amortyzatory to sprzeżyny nie były ani popękane, ani nie było różnicy prawo/lewo. To w takim razie popełniłem błąd demontując je i zakładając nowe (nawet jeśli to była uznana firma) ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 5 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2017 Zawsze nowe jest lepsze, ale nie zawsze trzeba wymieniać Tylko dobrze poskładaj, najlepiej zrób sobie zdjęcia. Jest mały myk z górnymi talerzami sprężyny, oznaczone są otworkiem, więc składaj tak samo.   1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 5 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2017 jeszcze jakby wymienil sprezyny na jakies zamienniki z sredniej polki lub dolnej to by pewnie sprawe pogorszyl nawet. Ori to ori. ja wczoraj robilem w tym aucie ojca na ppartyzanta bo nie chcielismy wyciagac ani calego mcpersona ani nawet amorka ze zwrotnicy tylko tak w nadkolu sciskalem sprezyny i wyciagalismy poduchy lozysko i talez sprezyny. Wiadomo wiecej sie czlowiek umorduje ale nie bylo tragedii.   1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adasku10 Opublikowano 11 Listopada 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2017 Wymieniałem sprężyny tylne na KY, bo takie też miałem amortyzatory do swojej corsy. po wymianie jest ok, żadych niepokojących oznak   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 11 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2017 Taksobie pomyślałem, że jak tył sie wymienia, to warto też wyregulować napięcie sprężyny regulatora siły hamowania tyłu.   1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adasku10 Opublikowano 11 Listopada 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2017 Przyznam, że nie słyszałem o takim czymś. Może mechanik mi to robił, ale nie pamiętam. Mógłby Pan rozjaśnić na czym to polega. Gdzie się to reguluje w ogóle ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 11 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2017 Wystarczy poszukać https://opel.7zap.com/pl/car/s93/j/0/4-1/ https://autokult.pl/6529,bezpieczne-hamowanie-korektor-sily-hamowania 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
