Zdjęcie
Corsa e błędy P086B P086C
1.3 55kW 16V Z13DTJ
3 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   dodge06
dodge06
  • Użytkownik
  • 2 postów
  • Model:Nie Opel
  • Inna marka:Corsa e
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 04 listopad 2017 - 18:22
Witam!Mam problem w corsa e 1.3 diesel skrzynia manualna.Podczas jazdy wyskakuje komunikat awaria pojazdu skontaktuj sie z serwisem.Po podpoęciu kompa wyskakują błedy P086B P086C .Ktoś wie jak to naprawić?
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9741 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 04 listopad 2017 - 18:34
P086B -usterka czujnika neutralnego-usterka w zakresie działania.
P086C- Jak wyżej                              - sygnał za niski
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   dodge06
dodge06
  • Użytkownik
  • 2 postów
  • Model:Nie Opel
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 04 listopad 2017 - 18:43
Tak to znalazłem na innym forum.Ale co z tym zrobić? wymieniłem czujnik biegu na inny a błąd po wykasowaniu powraca w czasie jazdy
  • 0
Odśwież
#4 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9741 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 04 listopad 2017 - 18:57
Czujnik jest jeszcze podłączony do wiązki.
A wiązka idzie do sterownika.
Czyli masz jeszcze następne dwa elementy do sprawdzenia.
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: 1.3 55kW 16V Z13DTJ
