Gość rajczudrwal Opublikowano 6 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2017 Witam serdecznie!Mam następujący problem. Dwa miesiace temu pożyczyłem od mamy auto odpaliło normalnie ruszyłem jadąc na 2 przy mocnym dodawaniu gazu auto dławiło sie i zwalniało zamiast przyśpieszać. Gdy mało dodawałem gazu w miare się rozpędzało po kilku km problem ustał. Stwierdziłem ze to najprawdopodobniej cewka bo zaczęło sie robić wilgotno i są przebicia. Jednak nie zawsze był ten problem. Teraz samochód po odpaleniu wydaje dziwny dźwięk i przez chwile wydaje mi sie pracuje na 3 cylindy. Strasznie ciężko ruszyć badź jechać, nawet na postoju po dodadniu gazu do końca auto sie dławi spadaja obroty, po delikatnym dodawaniu gazu obroty powoli się wkręcaja jak dam znów na maxa spadają. Z kolei po jakimś czasie samochód znów normalnie jedzie, a po chwili znów ten sam problem. Wymieniłem świece było okej na następny dzień znów ten sam problem.Zapchany katalizator? Czy wtedy samochód by tak dziwnie zachowywyał sie po odpaleniu? Pozdrawiam proszę o pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 6 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2017 Błędy kolega na początek odczyta   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sportway Opublikowano 6 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2017 (edytowane) Katalizator zapchany - pracuje równo tylko powyżej 3.000RPM nie ma mocy. Tutaj poważniejszy problem. Za bardzo coś klepie ten silnik. Aku też masz słabe i rozrusznik na wykończeniu, ale to najmniejszy problem. Falowanie obrotów i odgłosy jakby przedmuchów. Nie kopci Ci na biało, albo niebiesko? Edytowane 6 Listopada 2017 przez sportway   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rajczudrwal Opublikowano 6 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2017 Katalizator zapchany - pracuje równo tylko powyżej 3.000RPM nie ma mocy. Tutaj poważniejszy problem. Za bardzo coś klepie ten silnik. Aku też masz słabe i rozrusznik na wykończeniu, ale to najmniejszy problem. Falowanie obrotów i odgłosy jakby przedmuchów. Nie kopci Ci na biało, albo niebiesko? Nie kopci, silnik pracuje tak czasem przez 5 min czasem sam zgaśnie a odpali sie już normalnie. Błędy kolega na początek odczyta Co do błedów palił sie tylko "helikopterek" ale jak podjechałem do mechanika wziął go na kompa usunął i póki co nie wyskakuje"   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 6 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2017 Co do błedów palił sie tylko "helikopterek" ale jak podjechałem do mechanika wziął go na kompa usunął i póki co nie wyskakuje" Że co?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sportway Opublikowano 6 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2017 (edytowane) Mechanik dobrym jeśli tylko błędy skasuje a nie powie jaki był. hmm przepływomierz, czujnik położenia wału, ciśnienie paliwa, cewka zapłonowa, TPS. Edytowane 6 Listopada 2017 przez sportway   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 7 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2017 hmm przepływomierz, czujnik położenia wału, ciśnienie paliwa, cewka zapłonowa, TPS. No i sprowadza sie do podpięcia do komputera i odczyt błędów i odczyt parametrów. Chyba że proponujesz koledze wymiany na ślepo? Co do błedów palił sie tylko "helikopterek" ale jak podjechałem do mechanika wziął go na kompa usunął i póki co nie wyskakuje" To teraz poszukaj innego mechanika który ci poda kod błędu.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rajczudrwal Opublikowano 7 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2017 Że co? palił sie check czyli z tego co mi sie wydaje błąd katalizatora bądź lambdy   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 7 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2017 palił sie check czyli z tego co mi sie wydaje błąd katalizatora bądź lambdy To po co pytasz, a nie wymieniasz??   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rajczudrwal Opublikowano 8 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2017 To po co pytasz, a nie wymieniasz?? bo błąd usunięty a auto dalej nie sprawne. Poza tym czy zapchany kat jest przyczyną tego że auto pali z początku na 3 gary ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
