Zdjęcie
Astra H - nie odpala - pomocy
3 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   opcio
opcio
  • Użytkownik
  • 4 postów
  • Model:Opel Astra III
  • Silnik:1.7 CDTI
  • Nadwozie:kombi
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 12 listopad 2017 - 18:58
Mam prośbę o pomoc w sprawie mojej Astry.
W czasie zeszłego tygodnia w czasie jazdy zapalała się kontrolka ładowania. Podejrzewałem alternator, ale nie zdążyłem podjechać do elektryka.
Teraz pogorszyło się, nie mogę jej odpalić, po przekręceniu kluczyka, zapalają się kontrolki, gasną (poza check engine), przekręcam kluczyk, czuć tylko opór sprężyny, bardzo ciche pyknięcie pod maską, rozrusznik nie kręci.
Nie działa zamykanie i otwieranie kluczykiem centralnego zamka.
Co zrobiłem: akumulator wyjąłem, podładowałem prostownikiem, wymienione baterie w kluczykach.
Po podłączeniu akumulatora działa centralny zamek z pilota w obu kluczykach, do czasu jak spróbuję przekręcić kluczyk w stacyjce. Wtedy centralny przestaje działać. Rozłączenie i podłączenie akumulatora przywraca funkcjonalność pilota z kluczyków. Oczywiście dalej nie pali.
Kod błędów: ECN 7071, 50074, 50056, 161450, 161600.
Co to może być?
I druga prośba. Do kogo w Wieliczce/Krakowie (najlepiej na południu) zaholować samochód do naprawy?
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 8588 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 12 listopad 2017 - 19:35
Pierwszy pewnie zrobiłeś bład wpisując 07071 czujnik jazdy.
http://forum.opel24....od-bledu-50074/
http://forum.opel24....50074-i-112501/
Dwa ostatnie masz od immo kluczyk i samo immo lub sterownik silnika.
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   opcio
opcio
  • Użytkownik
  • 4 postów
  • Silnik:1.7 CDTI
  • Nadwozie:kombi
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 12 listopad 2017 - 21:55
Dzięki. Kody błędów rozczytałem.
Chodzi mi o Wasze pomysły na diagnozę usterki (podejrzewam moduł CIM) i co ważniejsze do kogo w Krakowie/Wieliczce uderzać z naprawą...
  • 0
Odśwież
#4 OFFLINE   rafalgrzegorz
rafalgrzegorz
    Rafał
  • Moderator
  • 9252 postów
  • Lokalizacjaok. Kalwaria Zeb./ małopolska
  • Model:Opel Sintra
  • Silnik:X22XE, 104KW - 141KM
  • Nadwozie:VAN, "LUNA"
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 13 listopad 2017 - 05:50
Tu poszukaj polecanych. - http://forum.opel24....we-malopolskie/
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
