Gość przemekmirocha Opublikowano 28 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2017 Zmiana podwykonawców produkujących komponenty do LPG? To się nazywa oszczędność, czy jakoś tak... To super . Bo teraz już w prywatnym właśnie miałem taką przygode. Jestem umówiony do was na poniedziałek 4.12 o 14:30. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pablo cars Opublikowano 28 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2017 U mnie problem nie powrócił. Moim zdaniem czyszczenie elektrozaworku jest robione bo jest to najprostsza i najtańsza czynność, a czasem rzeczywiście ten zaworek sie przycina. Myślę jednak że w większości przypadków przy małych przebiegach jest bezowocne. Poza tym zatarcie/ zabrudzenie zaworka raczej nie objawiałoby się taką regularnością jak w moim i kolegów przypadku, tzn. Zawsze gdy jest zimno i na zimnym silniku. Nie demonizowałbym, że będzie trzeba często czyścić: filtry są po to żeby cały badziew wyłapać ( przy założeniu że je zmieniamy i nie tankujemy u "januszuf". Tak więc cieszmy się z naszych zapalniczek i już☺   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 28 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2017 Rozumiem, że moja naprawa jest w pełni skuteczna? BTW Solenoid parownika też był czyszczony zanim wziąłem się za sterownik - nosił ślady mazutu i nie do końca płynnie się poruszał.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowyk Opublikowano 29 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2017 Panowie a tak przy okazji. Jaką temperaturę musi u Was złapać silnik żeby przełączyć się na LPG? Pytam ponieważ przed wizytą w aso w pn, wystarczyło u mnie 50 st żeby się przełączył. Teraz temperatura musi być ok. 70 st i wydaje mi się że to ich sprawka.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 29 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2017 Co prawda mam inne auto i polską instalację, ale ustawiłem 32 stopnie. 70 to gruba przesada.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pablo cars Opublikowano 29 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2017 Do kolegi ArKos: tak, naprawiłeś usterke skutecznie. Dziwię się tym mazutem w solenoidzie, bo zanim udało mi się z Tobą porozmawiać, auto było jakieś 2 tygodnie wcześniej w ASO i też mi czyszczono solenoid i byl wymieniony filtr. Czyli powinienem zalożyć szeregowo 2gi filtr zeby chronić wtryskiwacze i reszte układu? Chyba bez sensu bo tylko przepływ zdławię. Tak czy inaczej, Twoja naprawa skuteczna, za co jeszcze raz dziękuję. Do kolegi Nowyk. Wydaje mi sie ze te instalki maja 2 algorytmy dzialania. Tez latem przelączał się zanim wyjechałem z placu, długo przed tym, zanim wskazówka temp. Się podniosła. A teraz gdy zimno przy ok 60st. I co ważne, kolega ma taką samą astre i nie był na serwisie od zakupu a dzieje się tak samo. Więc myślę, że latem znów wróci do normy to przełączanie. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zdmar Opublikowano 29 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2017 Jak w temacie mam taki sam problem od pierwszego tankowania gazem. Auto garażowane +5 st rano przełączy dopiero po powtórnym uruchomieniu silnika potem w ciągu dnia działa przełączanie. Przejechane 1000km (3-cie tankowanie gazem), zgłoszone do Aso - nic nie wykryli. Najpierw twierdzili, że zły gaz , ale jak im powiedziałem, że tankowany u nich to już gaz dobry. Chyba nie wiedzą co z tym zrobić bo proponują zostawić auto (nie uwierzą jak nie zobaczą). Do ASO mam 35 km i nie bardzo uśmiecha mi się wyprawa z samochodem - powrót autobusem, i znowu wyjazd po samochód czyli 2 dni urlopu. Nie wiem czy miałem pecha czy jest to reguła w oplach z fabrycznym gazem to nie palenie na gazie. Czy jest to błąd oprogramowania, który chyba nie jest trudny do "naprawy" i powinien być rozpoznany. Poprzednim autem (Mitsubischi) przejechałem 300tys km na gazie i takich problemów nie miałem ani w lecie ani w zimie. Czy kolega ArKos coś mógłby w tym temacie podpowiedzieć?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 29 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2017 Już wielokrotnie pisałem. Tu też Zmiana podwykonawców produkujących komponenty do LPG? To się nazywa oszczędność, czy jakoś tak... Problem najczęściej leży po stronie sterownika LPG lub jego oprogramowania i jest to normalna masówka - nie ma dnia bez Astry z nieprzełączaniem się na LPG.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zdmar Opublikowano 1 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2017 Już wielokrotnie pisałem. Tu też Problem najczęściej leży po stronie sterownika LPG lub jego oprogramowania i jest to normalna masówka - nie ma dnia bez Astry z nieprzełączaniem się na LPG. Dzięki Arkos za odpowiedź. Dzisiaj w aso powiedzieli, że jest odpowiedź Opla w mojej sprawie by na razie nic z tym nie robić bo pracują nad zmianą oprogramowania sterownika w firmie Opel i pewnie będzie jakaś akcja poprawiania tych sterowników.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 1 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2017 To ciekawa informacja zważywszy na fakt, że żadnego biuletynu technicznego nie wydali. Ilekroć była sytuacja tego typu i pracowali nad rozwiązaniem, wydawali biuletyn z informacją, aby nie podejmować żadnych działań i czekać na to czy tamto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
