Gość LukaszB Opublikowano 23 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2018 Ja mam podobne zdanie, kupiłem astre tylko dlatego ze miała fabryczny gaz, miałem kilka innych typów ale bez gazu i przekonał mnie ten gaz i wygląda na to że trochę nerwów starce zanim minie gwarancja. Nie słyszałem żeby sterowniki były blokowane ale to że zapisują każdą zmiane to już na pewno, nie wiem jak jest z samym odczytem...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pankierownik Opublikowano 23 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2018 Panowie chyba trochę przesadzanie, jeździcie tanio na gazie a jak trochę lyknie astra paliwa to nie z bankrutujecie. Ja przed zakupem naczytalem się że osprzęt do LPG jest do dupy a mimo to kupiłem astre, za tą cenę z wyposazeniem nic lepszego nie będzie. Wysłane z mojego NEM-L21 przy użyciu Tapatalka   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość LukaszB Opublikowano 23 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2018 I nawet może masz trochę racji ale mając już spore doświadczenie na temat instalacji LPG w samochodzie to mnie nerwy biorą że firma OPEL robi coś uparcie w brew wszystkim co już jest wiadome na temat instalacji. No cóż gwarancję muszę wytrzymać :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 23 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2018 LukaszB powtarzam - korzystaj z ODPOWIEDZ a nie CYTUJ !!   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomasz111 Opublikowano 24 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2018 LukaszB powtarzam - korzystaj z ODPOWIEDZ a nie CYTUJ !! Mi przy minus -10 nie przełączyło. Jak temperatura silnika była około 70 st to zatrzymałem samochód uruchomiłem ponownie i od razu mi przełączył na gaz. Sry dałem odpowiedz a wyszło cytuj !!!!!   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość 11422v Opublikowano 24 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2018 (edytowane) Witam kolegów,od grudnia 2017 jestem posiadaczem astry sedan lpg,Tak samo jak u was tak i u mnie występuje problem z przełączaniem przy ujemnych temperaturach,po moich wielokrotnych''najazdach''na serwis opla w Krakowie wczoraj został wgrany nowy soft.I tak dziś rano przy tmp.-7 po przejechaniu ok 8 km i osiągnięciu tmp. silnika ok 75 stopni nastąpiło samoczynne przełączenie na lpg.Zobaczymy jak będzie dalej to działało, mogło by się wcześniej przełączać,ale to widocznie dla ''fachowców''z opla za trudne do zrobienia skoro poprawkę softu robili tak długo.Myślę że gdyby nie wasze pisma które wysyłaliście do opla to zostalibyśmy olani i nie byłoby żadnej aktualizacji,więc dzięki. Edytowane 24 Lutego 2018 przez 11422v   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomaszp Opublikowano 25 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2018 Witam po nowym sofcie sobota noc -13 LPG przełączyło sie przy temp. około 70 stopni.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maniek 5480 Opublikowano 25 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2018 Witam testuje już nowy soft ponad miesiąc jest ok.Dziś rano -18 LPG przełączyło się temp.około 90 stopni   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość A_FLY Opublikowano 25 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2018 Mnie to wygląda na ustawienie dwóch parametrów: - temperatura reduktora, - temperatura gazu, Im temperatura bardziej na minus, tym więcej czasu potrzeba na uzyskanie wymaganej temperatury gazu w fazie lotnej, prawdopodobnie (strzelam) w programie parametry są ustawione mniej więcej na: - temperatura reduktora 35*C, - temperatura gazu 10*C, Ostatnio u siebie w Renault kombinowałem i przestawiłem parametry przełączania: Początkowo miałem temp reduktora 25*C, temp gazu 0*C, przełączenie następowało przy temperaturze cieczy chłodzącej około 32-35*C. Obecnie ze względu na klejące wtryskiwacze, podniosłem temp przełączenia na reduktor 27*C i temp gazu 3*C. W efekcie przełączenie przy obecnych mrozach następuje przy temperaturze płynu chłodzącego 45-50*C (mrozy rano od -10*C do - 12*C).   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 25 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2018 Obecnie ze względu na klejące wtryskiwacze, podniosłem temp przełączenia na reduktor 27*C i temp gazu 3*C. A nie masz opcji podgrzewania wtryskiwaczy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
