ArKos Opublikowano 24 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2018 Tylko podmiana.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michro Opublikowano 24 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2018 Tylko podmiana.Dzięki:) Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość erfindung Opublikowano 24 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2018 Po przeglądzie 60 tyś auto przejechalo 100 km i czyszczenie. Dziś po 900 km w południe się nie przekazało na lpg a po 16.00 odpalił na lpg. Najgorsze jest to że nikt nie chce zajść się tematem tylko jedna wielka olewka klienta. Najlepiej raz na miesiąc czyszczenie i tyle. Może zmiana ustawień jak podawał ArKos coś by zmieniła bo mam juz dość serwisu w Belchatowie   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 24 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2018 Drodzy Państwo. A czy ktoś z Was pomyślał o opcji podmiany sterownika LPG? Tego sterownika nie trzeba programować do samochodu - po prostu przekładasz z jednego do drugiego i jedziesz. Można w skrajnym wypadku kupić taki http://allegro.pl/sterownik-komputer-gazu-lpg-93867388-landi-renzo-i7250455261.html - jest to sterownik z Astry J z LPG fabrycznym, możecie sobie po numerach sprawdzić.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość A_FLY Opublikowano 25 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2018 @ArKos - rozwiń swoją myśl, bo nie rozumiem. Sterownik LPG nie jest zintegrowany z ECU silnika? Pytam, ponieważ chciałbym zmienić soft u siebie w Merivie B 1.4 120KM na 140KM i zgłębiam temat w sieci.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 25 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2018 Nie, nie jest. To odrębne urządzenie umiejscowione koło akumulatora i posiadające ogromną, podłużną wtyczkę z fioletowym zabezpieczeniem. Leci do niego gruba wiązka w peszlu. Od sterownika silnika daje się łatwo odróżnić bo ma tylko jedną wtyką na brzegu, a sterownik 2-3 zależnie od modelu silnika wchodzące centralnie od góry. Mylisz zmianę softu sterownika silnika ze sterownikiem LPG.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość A_FLY Opublikowano 25 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2018 Mając fabryczny LPG, potrzebuję zmienić mapy w sterowniku LPG, aby był jakiś przyrost mocy, po zmianie softu w sterowniku silnika?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 25 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2018 W sterowniku LPG nic się nie zmienia.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michro Opublikowano 25 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2018 Nie, nie jest. To odrębne urządzenie umiejscowione koło akumulatora i posiadające ogromną, podłużną wtyczkę z fioletowym zabezpieczeniem. Leci do niego gruba wiązka w peszlu. Od sterownika silnika daje się łatwo odróżnić bo ma tylko jedną wtyką na brzegu, a sterownik 2-3 zależnie od modelu silnika wchodzące centralnie od góry. Mylisz zmianę softu sterownika silnika ze sterownikiem LPG. Ale ecu i sterownik lpg są ze sobą połączone? No bo wskaźnik paliwa itd Nie można podłączyć się komputerem z programem od landi do omegasa do sterownika lpg bezpośrednio, tylko pewnie przez obd2 przez ecu? Sterownik lpg dostaje na bieżąco mapy z ecu? Czy ma może sygnał z lambdy? Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 25 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2018 Ale ecu i sterownik lpg są ze sobą połączone? No bo wskaźnik paliwa itd Są ze sobą połączone tak jak wszystkie sterowniki - przez CAN. Nie można podłączyć się komputerem z programem od landi do omegasa do sterownika lpg bezpośrednio, tylko pewnie przez obd2 przez ecu? Dokładnie tak jest - OBD. I nie zmienisz map paliwa LPG. Przynajmniej z poziomu ASO. Sterownik lpg dostaje na bieżąco mapy z ecu? Czy ma może sygnał z lambdy? Nie chce mi się pisać magisterskich elaboratów... ta instalacja działa w oparciu o identyczne zasady, jak każda inna sekwencja. Google i czytaj. Poczytasz, to większości pytań byś nie musiał zadawać, bo naprawdę mylisz sporo rzeczy. Przyda Ci się zastrzyk wiedzy, będzie łatwiej pewne rzeczy zrozumieć. Tu masz łopatologicznie napisany materiał: http://www.skoda-auto.pl/oferta/jak-dziala-lpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
