Zdjęcie
VB - gaśnie po wciśnięciu sprzęgła, nie działa licznik
2 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   maciek_
maciek_
  • Użytkownik
  • 2 postów
  • Model:Opel Vectra B
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 14 listopad 2017 - 16:50
Mam problem ze swoją Vectrą B (1.6 X16XEL + LPG). Otóż przy jeździe, zazwyczaj na cieplejszym silniku, po wciśnięciu sprzęgła, obroty spadają do 0 i silnik gaśnie, muszę dodawać gazu aby je podnieść i silnik nie zgasł. Nieraz obroty przy spadaniu zatrzymają się na 400 i to są jego jałowe obroty do czasu zgaszenia i odpalenia silnika na nowo - wtedy obroty znowu wracają na 800.
Wydaje mi się że ma to jakiś związek z ABSem, ponieważ prędkościomierz również nie działa. Nie pokazuje się prędkość oraz nie zlicza kilometrów. Sprawdzałem czujnik przedniego lewego i prawego koła, mają po 1,5k ohm więc chyba tyle ile ma być.
Dodam jeszcze że przed zgaśnięciem auta, ale nie zawsze, zaświeca się kontrolka check z błędem P0500 - czujnik prędkości własnej pojazdu.
Ktoś ma jakiś pomysł co to może być? Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
Użytkownik maciek_ edytował ten post 14 listopad 2017 - 17:07
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 10602 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 14 listopad 2017 - 18:41
Tak się dzieje na LPG i na Pb też?
Jaka LPG jest zamontowana?
Czym to było czytane te błędy?
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   maciek_
maciek_
  • Użytkownik
  • 2 postów
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 14 listopad 2017 - 18:49
Dzieje się tak na LPG i PB. Instalacja gazowa to STAG 4. Błędy sczytywałem kablem KKL podłączonym do laptopa.
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
