Zdjęcie
Astra H 1.7 cdti 80km 2004 check engine i kilka błędów
10 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   serviskris
serviskris
  • Użytkownik
  • 6 postów
  • Model:Opel Astra III
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 25 listopad 2017 - 11:23
Witam byłem szczęśliwym posiadaczem w/w astry do lipca bo wtedy padł alternator i zaczeły sie problemy a mianowicie, wymieniłem alternator na używany z takiej samej astry i było ok na kilka dni. po tygodniu zapalił sie check engine, gaz+hamulec pokazał sie błąd 03800f wiec wymieniłem świece ale problem nie znikął tylko ich przybyło. Gas+hamulec na dzien dzisiejszy daje taki odczyt:
010009
010021
05007E
210304
210306
065070
03800F
000104
050071
Posiadam opcoma china ale przestał działac na sofcie (nie widzi interfejsu)  VAUX-COM 120309a+131223d GB. Zamówiłem nowy czekam moze bedzie po weekendzie. Może miał ktoś podobny przypadek i byłby wstanie pomuc dzieki.
Dodam ze check engine gasnie jak odpale go na rozgrzanym silniku tak powyzej 80 stopni ale błędy pozostaja.
Właśnie postman wręczył mi nowego opcoma wiec ide zaraz podłączyc.
Wiec tak po podlaczeniu sporo błedów w/w ale po skasowaniu pojawiaja sie tylko dwa
U2103-06 lub P0380-08
Użytkownik serviskris edytował ten post 25 listopad 2017 - 13:12
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 ONLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 10584 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 25 listopad 2017 - 17:44
P0380 usterka świec żarowych.Jak posprawdzać forum informuje.
Druga część kodu - 08 usterka sygnału/wiadomości magistrali danych
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   serviskris
serviskris
  • Użytkownik
  • 6 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 25 listopad 2017 - 17:57
Swiece nowe juz drugi komplet. Czy 08 moze byc np. brak masy
Sprawdzałem fajki i na kazdej jest 11-12v przy zapłonie
Użytkownik serviskris edytował ten post 25 listopad 2017 - 17:58
  • 0
Odśwież
#4 ONLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 10584 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 25 listopad 2017 - 19:26
08 według informacji jaką odczytałem to jest problem nie z masą ale przesyłem danych.
  • 0
Odśwież
#5 OFFLINE   ArKos
ArKos
    Upierdlivus Vulgaris
  • Administrator
  • 5321 postów
  • LokalizacjaRuda Śląska
  • Model:Opel Mokka
  • Inna marka:Astra GTC
  • Silnik:1,4T
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 25 listopad 2017 - 20:29
Zainteresuj się modułem świec żarowych.
http://allegro.pl/pr...6708934381.html
Z tego co pamiętam jest taki sam jak w 1,9cdti, i nowszych 2,0cdti.
  • 0
Odśwież
#6 OFFLINE   serviskris
serviskris
  • Użytkownik
  • 6 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 25 listopad 2017 - 21:14
Wymienie modol i dam znac
Sent from my iPhone using Tapatalk
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#7 OFFLINE   ArKos
ArKos
  • Administrator
  • 5321 postów
  • Model:Opel Mokka
  • Silnik:1,4T
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 25 listopad 2017 - 21:20
Podmień na próbę, ważne żeby silnik był jak najchłodniejszy.
  • 0
Odśwież
#8 OFFLINE   serviskris
serviskris
  • Użytkownik
  • 6 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 29 listopad 2017 - 19:48
Nie mam jak podmienic zmowilem uzywany na ebay jutor ma byc zamienie i dam znac.
  • 0
Odśwież
#9 OFFLINE   serviskris
serviskris
  • Użytkownik
  • 6 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 01 grudzień 2017 - 19:51
Witam i nie stety po wymianie dalej to samo , wiec podlaczylem do kompa i znowu masa bledow :
U2108-70
U2108-72
P0500-74
P0500-7F
U2103-04
U2103-06
U2139-7F
P0650-70
P0380-0F
P0500-71
A po skasowaniu :
P0070-71
U2103-06
Juz mi rece opadaja :(
Użytkownik serviskris edytował ten post 01 grudzień 2017 - 19:53
  • 0
Odśwież
#10 OFFLINE   ArKos
ArKos
  • Administrator
  • 5321 postów
  • Model:Opel Mokka
  • Silnik:1,4T
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 01 grudzień 2017 - 20:03
Czy auto prawidłowo pokazuje temperaturę zewnętrzną?
Drugi błąd może się pojawiać, jak jest słaby/niedoładowany aku - przy rozruchu napięcie spada na tyle znacznie, że sterowniki się gubią.
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
