Zdjęcie
usterka mechanika czy wyciek
3 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   podziwiany
podziwiany
  • Użytkownik
  • 29 postów
  • Model:Opel Corsa D
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 04 grudzień 2017 - 17:50
opel corsa d 2010 benzyna 1.2 mialem problem z zgrzytaniem przy wrzucaniu biegu wstecznego bylem u mechanika mowil ze sprzeglo jest zapowietrzone wiec cos tam robil przy tym niby slychac teraz mniej ale po powrocie do domu zauwazylem jedna rzecz jakis wyciek albo mokry slad czy to od tego odpowietrzania czy mechanik cos zepsul jutro jade do serwisu ale jakby ktoss mogl doradzic
Załączone miniatury
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   henryk10
henryk10
  • Użytkownik
  • 74 postów
  • Model:Opel Corsa C
  • Inna marka:nie posiadam
  • Silnik:Z12XE 16 V
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 04 grudzień 2017 - 18:26
Witam. To jest króciec odpoiewietrznika. Przy zapowietrzonym wysprzęgniku nakłada się wężyk na niego i naczynie z płynem .Luzuje się odpowietrznik i pompując pedałem sprzęgła odpowietrza.Mechanik odpowietrzał bez wężyka i przez to tak to wygłąda .
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   podziwiany
podziwiany
  • Użytkownik
  • 29 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 04 grudzień 2017 - 18:39
czyli wszystko okej tak ? bo srednio sie znam na autach i dlatego pytam
wiem ze dolewal na koncu plynu hamulcowego
  • 0
Odśwież
#4 OFFLINE   henryk10
henryk10
  • Użytkownik
  • 74 postów
  • Silnik:Z12XE 16 V
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 05 grudzień 2017 - 11:59
Niektórzy sprawę załatwić szybko nie stosują wężyka.Po drugie w przezroczystym widać czy idzie płyn czy powietrze ..Sprawdż czy na dolnej powierzchni połączenia silnika i skrzyni nie ma wycieku.Jezeli wszystko działa jak należy to jest OK.
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
