Zdjęcie
Brak mocy przy niskim dawkowaniu gazu (Opel astra II 1.8)
3 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   Farosz02X
Farosz02X
  • Użytkownik
  • 2 postów
  • Model:Opel Astra II
  • Inna marka:Opel Astra Bertone
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 06 grudzień 2017 - 21:08
Witam. Ostatnio moja astra zaczęła dziwnie reagować na wciskanie pedału gazu. Auto pracuje równo ładnie trzyma obroty, nic nie faluje, ale podczas jazdy (najbardziej na piątym biegu) gdy chce utrzymać auto przy stałej prędkości, przykładowo 120 km/h zaczyna tracić moc tzn. gdy wciskam gaz do połowy to auto zwalnia tak jakby brakowało benzyny w baku, po wciśnięciu gazu do dechy samochód z powrotem zaczyna się rozpędzać. Na gazie i na benzynie dzieje sie tak samo, pojazd tankowany tylko na dobrych stacjach. Jaka moze byc przyczyna? Dziękuje za odpowiedzi.
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 8863 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 06 grudzień 2017 - 21:47
Jak wtedy pracują sondy?
Jak długo jeździłeś na Pb aby stwierdzić jednoznacznie ze na obu paliwach jest to samo?
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   Farosz02X
Farosz02X
  • Użytkownik
  • 2 postów
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 10 grudzień 2017 - 16:36
Na paliwie przejechałem ok. 100 km. i problem wystepuje tak samo. Na rozgrzanym i na zimnym silniku. Pytasz jak pracuja sondy, niestety nie moge Ci powiedziec bo nie wiem o co konkretnie pytasz ;) Sonda jedna była wymieniana z powodu zerwania przewodu przy starej. Moze to byc powód usterki?
  • 0
Odśwież
#4 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 8863 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 10 grudzień 2017 - 17:14
Praca sondy to gdy poczytasz to jet jest oscylacja.
Ale moja rada :skoro nie wiesz jak one pracują lub jak powinny to tylko kierunek mechanik
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
