Zdjęcie
Błędy P0136 i P0036 a sonda lambda
5 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   slavo5
slavo5
  • Użytkownik
  • 50 postów
  • LokalizacjaWrocław
  • Model:Opel Astra III
  • Silnik:Z18XE
  • Nadwozie:kombii
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 08 grudzień 2017 - 22:19
Witam,
czy pojawienie się obu błędów, a szczególnie prawie ciągłe świecenie błędu P0136 świadczy o konieczności wyminay sondy labda za katalizatorem? Napięcie na niej jeśli dobrze pamiętam to 4,1V, więc chyba trochę za mało (mogę się mylić z wartością).
Pozdrawiam
Użytkownik slavo5 edytował ten post 08 grudzień 2017 - 22:21
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9256 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 08 grudzień 2017 - 22:36
To się nie myl z wartościami lecz sprawdź.
Sonda jest 1V wiec 4.1V to masz za dużo.
Najpierw bym zmierzył sondę czy ma swoje wartości.
Na forum jest opisane jak ją pomierzyć.
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   slavo5
slavo5
  • Użytkownik
  • 50 postów
  • Silnik:Z18XE
  • Nadwozie:kombii
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 08 grudzień 2017 - 22:48
Wartość odczytałem z podłączenia komputera, a nie z fizycznego mierzenia na sondzie.
Sprawdzę to jutro jeszcze raz.
  • 0
Odśwież
#4 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9256 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 08 grudzień 2017 - 22:49
Pomierz ją dla pewności.
  • 0
Odśwież
#5 OFFLINE   slavo5
slavo5
  • Użytkownik
  • 50 postów
  • Silnik:Z18XE
  • Nadwozie:kombii
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 14 grudzień 2017 - 09:29
Faktycznie pomyliłem się co do wartości.
Wczoraj jeszcze raz patrzyłem i zakres napięcia na 2 sondzie wahał się w czasie od 0.31 do 0,63 V.
Z tego co czytałem sonda 2 powinna mieć chyba stałe napięcie i parametry pracy, a nie skakać w zakresie. Czy może się mylę?
Czy w takim razie zmierzone napięcie świadczy o konieczności jej wymiany? Błąd P0136 co jakiś czas jest aktywny.
  • 0
Odśwież
#6 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9256 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 14 grudzień 2017 - 09:40
Druga sonda pokazuje sten katalizatora.
Gdy oscyluje bardzo wolno a właściwie stoi (autodata podaje 0.6 V) to jest idealnie.
Jeżeli oscyluje jak pierwsza to pokazuje że kat się kończy.
A ten błąd ja skasowałem u siebie przez wyczyszczenie styków na wtyczce.
Ale  grzałkę  możesz pomierzyć. Autodata podaje 5-20 Ohma
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
Podobne tematy: Collapse
