Zdjęcie
zła jakość mieszanki paliwowej, przepustnica
4 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   Bubu76
Bubu76
  • Użytkownik
  • 4 postów
  • LokalizacjaKielce
  • Model:Opel Meriva B
  • Silnik:1.4 Turbo
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 11 grudzień 2017 - 20:35
witam serdecznie
jestem użytkownikiem Merivy 2012 r., benzyna 1.4 Turbo.
od dłuższego czasu zmagam się z problemami.
jakieś dwa lata temu zapaliła się kontrolka silnika (żółta). odwiedziłem serwis a tam powiedziano mi, że winna jest zła jakość mieszanki paliwowej. zaktualizowano oprogramowanie tak, aby silnik nie był zbyt czuły. niestety, po wyjeździe z serwisu kontrolka silnika (żółta) znów się pojawiła. prawie rok nikt nie potrafił zdiagnozować problemu. jeżdziłem więc z taką zapalona kontrolką do momentu, kiedy silnik stracił moc. wtedy okazało się, że padła przepustnica. rok temu więc wymieniłem przepustnicę (na używaną) i wszystkie problemy ustały. od dwóch miesięcy znów jednak mam aktywną kontrolkę silnika (żółtą) a komputer pokazuje złą jakość mieszanki paliwowej. podpinanie do komputera, uzdatniacze paliwa nic nie dają.
wszystko sugeruje, że przyczyna wszystkich problemów jest wadliwa przepustnica. nie jestem jednak do końca przekonany. w serwisie wyczyszczono i sprawdzono przepustnicę. niby wszytsko jest z nia w porządku. czy ktos z Was miał podobne problemy i może podzielić się doświadczeniami???
powiem szczerze, koszt nowej przepustnicy nie jest mały, nikt nie potrafi zdiagnozować przyczyn usterki. nie chcialbym bez sensu wyrzucić kasę na nową przepustnicę. dwie wadliwe przeputsnice w ciągu roku, czy to możliwe??? czy to może być problem z przepływomierzem???
będę wdzieczny za wszelkie sugestie i wskazówki.
pozdrawiam
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9386 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 11 grudzień 2017 - 20:39
Nikt ci na oko nie powie co to może być.
Trzeba się podpiąć komputerem do silnika i sprawdzić kiedy i od czego wywala ten błąd.
Moja rada jest jedna.Łap kontakt z Arkosem.
Jedynie on chyba ci to jest w stanie zrobić.
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   Bubu76
Bubu76
  • Użytkownik
  • 4 postów
  • LokalizacjaKielce
  • Silnik:1.4 Turbo
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 11 grudzień 2017 - 20:56
podpięcie pod komputer pokazuje zawsze jedno i to samo: zła jakośc mieszanki paliwowej.
myślałem że może ktoś miał złe doświadczenia z przepustnicą w swojej Merivie i na tej podstawie nasuna mi się jakieś wnioski.
  • 0
Odśwież
#4 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9386 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 11 grudzień 2017 - 21:00
Spokojnie może się ktoś jeszcze odezwie.
Ale ogólnie to nie chodzi o błędy ale o parametry pracy różnych czujników.
Inaczej nie zdiagnozujesz jak nie podglądniesz który czujnik robi zamieszanie.
  • 0
Odśwież
#5 OFFLINE   ArKos
ArKos
    Upierdlivus Vulgaris
  • Administrator
  • 4917 postów
  • Model:Opel Mokka
  • Inna marka:Astra GTC
  • Silnik:1,4T
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 11 grudzień 2017 - 21:12
Konkretny kod błędu jest potrzebny a nie "zła jakośc mieszanki paliwowej" bo takiego kodu błędu nie ma.
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
