Zdjęcie
falująca wskazówka prędkościomierza
1.8 85kW 16V X18XE1 falująca wskazówka prędkościomierza
3 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   raen
raen
  • Użytkownik
  • 3 postów
  • Model:Opel Astra II
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 11 grudzień 2017 - 23:49
Witam serdecznie, mam problem z moją astrą. Dziś zauważyłem że wskazówka od prędkościomierza czasami żyje własnym życiem, nawet w stojąc w miejscu potrafi pływać. Moje pytanie to, jak to jest rozwiązane w tym silniku? Czujnik prędkości jest w skrzyni czy na "kołach" gdzieś? Dodam że nie zawsze faluje, ale podczas falowania świeci się kontrolka od trakcji i ABS.
Pozdrawiam
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 ONLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9256 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 12 grudzień 2017 - 01:11
A co ma obrotomierz do silnika? Przenoszę
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   ja37
ja37
    Super Spamerek
  • Zasłużony
  • 13270 postów
  • Lokalizacja
  • Model:Opel Corsa B
  • Silnik:Z20LET+
  • Nadwozie:3D
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 12 grudzień 2017 - 01:13
Prędkość jest brana z abs, odczytaj błąd, to będziesz wiedział, co sie dzieje.
  • 0
Odśwież
#4 OFFLINE   raen
raen
  • Użytkownik
  • 3 postów
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 17 grudzień 2017 - 22:58
Okej, czyli komputer powinien rozwiązać sprawę. Dzięki
  • 0
Odśwież
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: 1.8 85kW 16V X18XE1, falująca, wskazówka, prędkościomierza
