Wibracje silnika Corsa C 1.2
Gość mpDante
Umiem poszukać :) Bardziej chodziło mi czy kojarzysz jak to powinno wyglądać. Patrząc po internecie to w podstawie, gdzie przykręca się przepustnicę jest jakiś oring, którego zwyczajnie nie kojarzę. Gdyby uszczelki nie było wcale, to zakładam, że byłoby to zauważalne w pracy silnika :)
https://8.allegroimg.com/s400/01126a/18aceb8f4e0e809d8c5bafd8b958
  • Odpowiedzi 39
Jeżeli obydwie płaszczyzny były by równe to powinno być szczelne bez uszczelki.
Ale że jest to połączenie dwóch innych materiałów ( stop aluminium i tworzywo sztuczne) to tym bardziej powinna być uszczelka.
Może najpierw jeszcze się upewnić czy przepływka jest uszkodzona.
Odłączona wtyczka
4-masa 5V
2-masa nap. aku.
3-masa 0 Ohma
Wtyczka podłączona
3-5 zapł. włączony 1V
3-5 bieg jałowy 1.3V
3-5 pełne obciążenie 4.2V
Pomierzyłem na ile umiałem i wyszło coś takiego:
Przy odłączonej wtyczce:
1,4 - 4,98V
2 - napięcie aku
Podłączona wtyczka (zapłon/jałowy):
5 - 1,01V / 1,86V (ok.3000rpm 2,19V)
4 - 4,98V / 4,97V
3 - 0,02V / 0,01V
2 - napięcie aku
1 - 4.08V / 4,06V
Jaki wnioski z tego można wyciągnąć?
Co dziwnego zauważyłem, że po zrobieniu pomiaru obroty jałowe wskoczyły na ok.900 i tak jeździł cały dzień, następnego dnia znowu lecą na ok.600... poza tym, że silnik pracuje dużo lepiej po czyszczeniu przepustnicy, to nadal mam delikatne drgania.
Edytowane przez mpDante
5 - 1,01V / 1,86V (ok.3000rpm 2,19V) 4 - 4,98V / 4,97V 3 - 0,02V / 0,01V 2 - napięcie aku 1 - 4.08V / 4,06V
Jak ty to mierzyłeś?
Miało być jak napisałem
No, mierzyłem napięcie na pinach poszczególnych. Najpierw samą wtyczkę odłączoną, potem podpiętą na przekręconym kluczyku (bez odpalania), potem na odpalonym/jałowym i ten jeden pin przy ok.3000obrotów (czyli przy obciążeniu, chyba, że źle to zrozumiałem?).
Kabel minusowy miernika dałem do minusa na aku, a plusem sprawdzałem napięcie na kablach od przepływomierza?
A miałeś pomierzyć cały czas na pin 3-5.
Czyli masz właczoną wtyczkę i wbijasz np. igły w przewody które idą do pin 3 do pinu 5.
I na nich mierzysz to co podałem
OK, wydaje mi się, że jedną taką próbę też zrobiłem i nie było różnicy (bo pin 3 to chyba masa jest), ale dla pewności sprawdzę jeszcze raz tak jak mówisz. Te 3000rpm wystarczą do pomiaru na obciążeniu?
Pisze pełne obciążenie to gaz prawie w dechę.
Ale ogólnie to jak widzisz powinno się zmieniać płynnie od 1.3 do 4.2V wraz ze zwiększaniem obrotów.
  • 2 tygodnie później...
Ponownie wracam do tematu, bo trafiło się wypadanie zapłonu na 3 cyl, w sumie sporadycznie, ale jednak... Byłem sprawdzić ciśnienie na cylindrach i na 3-cim wychodzi mniej jak na pozostałych (wszędzie 10 i 7/8).
Pytanie teraz, czego się spodziewać... bo póki co, poza lekkimi wibracjami na jałowym, auto jeździ w miarę normalnie. Od mechanika dostałem radę, żeby pozbyć się auta :)
