Zdjęcie
P0141 Corsa C Z12XEP
6 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   wicia23
wicia23
  • Użytkownik
  • 12 postów
Napisano 14 grudzień 2017 - 23:07
Kolejny fackup. Wyskoczył Check Engine. Op-Com pokazuje:
P0141 (8) O2 Sensor Heater Circut Range/Performance (Bank1 Sensor2) - Intermittent
Czy wychodzi, ze coś nie tak z sondą drugą za katalizatorem. Wykasowałem błąd i przejechałem się aby sprawdzić co się dzieje w parametrach.
Na zimno po odpaleniu wolne obroty:
Pierwsza sonda lata w całym zakresie od 90 d 800mV raz ubogo raz bogato więc reguluje OK.
Pierwsza sonda w podgrzewaniu zmienia się co kila sekund Active/Inactive
Druga sonda wskazuje 470mV
Druga sonda w podgrzewaniu stoi na Inactive
W czasie jazdy, przy mocnym wciskaniu i odpuszczaniu gazu:
Druga sonda wskazuje od 0 do 470mV
Druga  sonda w podgrzewaniu zmienia się co kila sekund Active/Inactive
Po rozgrzaniu, wolne obroty:
Druga sonda wskazuje około 600-800mV ale co kilka sekund skacze nawet do 2000mV na ułamek sekundy
Po jeździe błąd powrócił, chociaż Check Engine się nie zaświecił.
Coś felerną sztukę trafiłem  :mellow:
Sonda 2 kaput ?
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9286 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 14 grudzień 2017 - 23:17
Sonda jest 1V więc 2 V to usterka.
Sprawdź najpierw wtyczkę.
Moze ona mieć problemy(brak styku, zwarcia)
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   wicia23
wicia23
  • Użytkownik
  • 12 postów
Napisano 15 grudzień 2017 - 00:04
Tak tez kombinuję, tylko czemu zatem nie wywala błędu zakresu pracy tylko błąd grzałki.
  • 0
Odśwież
#4 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9286 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 15 grudzień 2017 - 09:25
Bo może grzałka jest faktycznie uszkodzona i robi jakieś zwarcia?
Zmierz multimetrem jaką ma grzałka oporność( 9 Ohma)
  • 0
Odśwież
#5 OFFLINE   wicia23
wicia23
  • Użytkownik
  • 12 postów
Napisano 15 grudzień 2017 - 16:52
Grzałka to dwa białe przewody ?
  • 0
Odśwież
#6 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9286 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 15 grudzień 2017 - 19:36
Tak
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#7 OFFLINE   wicia23
wicia23
  • Użytkownik
  • 12 postów
Napisano 17 grudzień 2017 - 14:03
Zmierzyłem oporność jest 9Ohm jak pisałeś.
Ale jak odpiąłem wtyczkę to była cała w oleju. Trochę dziwne skąd tam olej?
Ani z zewnątrz wtyczki ani wokół nie ma żadnego wycieku - suchutko.
Przeczyściłem wszystko benzyną ekstrakcyjną i przedmuchałem. Zobaczymy czy pomoże
Użytkownik wicia23 edytował ten post 17 grudzień 2017 - 17:13
  • 0
Odśwież
