Zdjęcie
Astra G spalanie gazu
29 odpowiedzi w tym temacie
#21 OFFLINE   bad
bad
    is good
  • Moderator
  • 4948 postów
  • Lokalizacjamazowieckie
  • Model:Nie Opel
  • Inna marka:Leonidas II Stylance
  • Silnik:1.6 BSE
  • Nadwozie:SPORT UP
Napisano 20 grudzień 2017 - 14:03
Z klasycznych filtrów to Czaja FL03 albo KME włókno szklane.
Z odstojnikowych Alex 360
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#22 OFFLINE   OpelG98
OpelG98
  • Użytkownik
  • 11 postów
  • Model:Opel Astra II
  • Inna marka:Astra G
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 20 grudzień 2017 - 14:14
Bez przesady, te filtry zdają egzamin, pod warunkiem oczywiście że są regularnie wymieniane. Listwa jeśli sprawna to nie ma co ruszać, mam taką samą i świetnie daje sobie radę. To nie jest Valtek ani pochodna, dobra budżetowa listwa chociaż trochę potrafi klepać. Duże spalanie to albo parownik już pomału się kończy albo masz jakąś nieszczelność, albo źle wyregulowaną instalację która pracuje na bogato. Zakładam że termostat OK, temperaturę szybko łapie silnik i trzyma?
Powiem ci szczerze, że teraz jak jest na minusie to przełącza na gaz po jakiś 2 minutkach, jeżeli ciepły, czy np latem to przełączał się natychmiast po kilku sek.
Co do filtra to pewnie u gazownika wstawią jaki będą mieli, czy coś, tak jak wyżej pisałem oprócz filtra i regulacji gazu, mam coś jeszcze u gazownika wspomnieć :D bo tak jak pisałem, jeżeli sie samemu nie wspomni to można zapomnieć, żeby zrobili coś od siebie :D
Własnie posiedziałem trochę w garażu i zauważyłem gdy sprawdzałem węże, że to może też być jeden z paru powodów, także również do wymiany.
Niżej zdjęcia.
https://zapodaj.net/...8b90e6.jpg.html
https://zapodaj.net/...367902.jpg.html
Załączone miniatury
Użytkownik adam1954 edytował ten post 20 grudzień 2017 - 16:18
  • 0
Odśwież
#23 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9363 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 20 grudzień 2017 - 14:55
Kolaga OpelG98 ja mam prośbę .
Proszę wrzucać zdjęcia bezpośrednio na forum aby były później ( za rok albo 10 lat pomocne).
Za miesiąc zapodaj sie skończy i twój post poleci do kosza jako nic nie znaczący dla pozostałych.
Pytanie więc czy chciałbyś sam osobiście korzystać z postu gdzie nie wiesz o co chodzi bo zdjęć nie ma?
  • 0
Odśwież
#24 OFFLINE   OpelG98
OpelG98
  • Użytkownik
  • 11 postów
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 20 grudzień 2017 - 16:13
Okej następnym razem będę kombinował, próbowałem wrzucić na forum, ale coś z rozmiarami nie tak było,
  • 0
Odśwież
#25 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9363 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 20 grudzień 2017 - 16:17
Jak widzisz ja wkleiłem.
  • 0
Odśwież
#26 OFFLINE   papieju
papieju
  • Forumowicz
  • 297 postów
  • LokalizacjaWłoszczowa
  • Inna marka:Wartburg, Lada, Polonez
  • Silnik:C16SE
  • Nadwozie:Kombi
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 20 grudzień 2017 - 16:31
No wężyki do wymiany. Gazownik będzie miał, to standardowe rozmiary. Poproś o wymianę filtrów, przegląd i wymianę wężyków, podłączenie do komputera i ewentualne wystrojenie instalacji. To sekwencja, więc strojenie nie tylko na postoju ale i zbieranie map w czasie jazdy. No i powiedz że dużo pali, może mieć jakiś błędny odczyt z lambdy i będzie podawał na bogato, a może czujnik temperatury silnika też zwalony i pokazuje cały czas -40 bo bywały i takie historie, ale to już podłączenie do kompa auta a nie gazu wykaże. Nie myl z czujnikiem na zegary bo to dwa oddzielne czujniki.
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#27 OFFLINE   mk5
mk5
    Marek
  • Forumowicz
  • 3118 postów
  • Lokalizacjawoj.lubelskie
  • Model:Nie Opel
  • Silnik:1.9 TDI
  • Nadwozie:hatchback
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 20 grudzień 2017 - 16:39
Papieju w AG jest jeden czujnik na zegary i do ecu.
  • 0
Odśwież
#28 OFFLINE   TOMEK CORSA B 1.2 i 45km
    forumowy analfabeta
  • Forumowicz
  • 566 postów
  • Model:Opel Corsa C
  • Inna marka:nie
  • Silnik:1.8 125km
  • Nadwozie:checzbek
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 20 grudzień 2017 - 19:41
firma valtex przejeła firme omvl
http://gazeo.pl/inst...tykul,9132.html
jasne
Użytkownik TOMEK CORSA B 1.2 i 45km edytował ten post 20 grudzień 2017 - 19:42
  • 0
Odśwież
#29 OFFLINE   papieju
papieju
  • Forumowicz
  • 297 postów
  • Silnik:C16SE
  • Nadwozie:Kombi
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 21 grudzień 2017 - 07:34
jasne
Ja swoje OMVL kupowałem przed połączeniem firm i wtedy to nie było to samo. Valteki czerwone wtedy były w zupełnie innej obudowie, starego typu - zresztą miałem je i właśnie je zastąpiłem OMVL - różnica była zasadnicza. Być może teraz to jeden czort, z tym że wygląda że Valteki mają bebechy OMVL a nie odwrotnie, co wychodzi im na dobre. Przejechałem 60tys na nich jak do tej pory i nic się nie dzieje, na Valtekach po 30tys już działy się cuda wianki
  • 0
Odśwież
#30 OFFLINE   dawidb750
dawidb750
  • Forumowicz
  • 112 postów
  • LokalizacjaCzęstochowa
  • Silnik:Z18XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 21 grudzień 2017 - 10:40
To już lepiej dołożyć parę zł i kupić listwę Staga, lub jak chce inwestować to wyżej: Hana, Barracuda, Herkules, Dragon, no i pozostaje kwestia parownika, co on sobą reprezentuje.
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
