Zdjęcie
Dolewka oleju do skrzyni biegów
10 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   peepe07
peepe07
  • Użytkownik
  • 44 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:1.6 16V 101KM
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 18 grudzień 2017 - 10:16
Czy do skrzyni biegów F17 można dolać oleju FUCHS TITAN SINTOFLUID 75W80 jeśli w skrzyni jest olej GM?
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 ONLINE   ja37
ja37
    Super Spamerek
  • Zasłużony
  • 13383 postów
  • Lokalizacja
  • Model:Opel Corsa B
  • Silnik:Z20LET+
  • Nadwozie:3D
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 18 grudzień 2017 - 16:24
Mówią, że oplowe skrzynie najlepiej działają na ori GM.
Ale ja bym dolał.
Parametry są podobne, więc nic nie popsujesz.
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   Krzysztof Wierzchoń
Krzysztof Wierzchoń
  • Użytkownik
  • 52 postów
  • LokalizacjaGdańsk
  • Silnik:1.4 90KM
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 18 grudzień 2017 - 19:59
Można spokojnie dolewać to oleje wykonane w tej samej technologii. Wszystkie płyny ustrojowe w aucie można mieszać jeśli wykonane są w tej samej technologii. Jeśli np płyn chłodniczy masz zielony a kupisz czerwony to też można o ile są na bazie tych samych pochodnych. Kolor w tym wypadku to tylko dodatek producenta. Podobnie z olejami tylko ich się nie barwi.
Nie lepiej po prostu wymienić olej i mieć święty spokój. To nie są duże koszta.
  • 0
Odśwież
#4 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9812 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 18 grudzień 2017 - 20:35
Krzysztof były przypadki że płyny się spieniły.
Nie pamiętam teraz czy Arkosowi czy Badowi
  • 0
Odśwież
#5 OFFLINE   mk5
mk5
    Marek
  • Forumowicz
  • 3145 postów
  • Lokalizacjawoj.lubelskie
  • Model:Nie Opel
  • Silnik:1.9 TDI
  • Nadwozie:hatchback
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 18 grudzień 2017 - 21:42
Nic bardzie mylnego że płyny można mieszać przekonałem się na własnej skórze...mieszałem do czasu....
Z opisu wynika że można go stosowac mimo że GL 5, z tego wiem wiem opel zaleca GL4 . Teoretycznie  GL4 na GL5.  nie sa zamienne.
Ktoś nas robi  z tym normami GL w konia.
  • 0
Odśwież
#6 OFFLINE   TOMEK CORSA B 1.2 i 45km
    forumowy analfabeta
  • Forumowicz
  • 566 postów
  • Model:Opel Corsa C
  • Inna marka:nie
  • Silnik:1.8 125km
  • Nadwozie:checzbek
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 19 grudzień 2017 - 19:04
kolego zdejmij dekiel od mechanizmu różnicowego wtedy spuśćisz olej do cna kup uszczelkę za 15 zł i zalej świeży olej i masz spokój
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#7 OFFLINE   Krzysztof Wierzchoń
Krzysztof Wierzchoń
  • Użytkownik
  • 52 postów
  • LokalizacjaGdańsk
  • Silnik:1.4 90KM
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 19 grudzień 2017 - 20:59
Polecam panowie kanał na YT Miłośnicy Czterech Kółek, odcinek o mieszaniu płynów. Michu, typ z mojego miasta robi kawał dobrej roboty. NIe ściemnia, nie teoretyzuje tylko sprawdza i testuje.
  • 0
Odśwież
#8 OFFLINE   TOMEK CORSA B 1.2 i 45km
    forumowy analfabeta
  • Forumowicz
  • 566 postów
  • Inna marka:nie
  • Silnik:1.8 125km
  • Nadwozie:checzbek
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 19 grudzień 2017 - 21:25
ten cały Michu często sie myli oraz jego niektóre testy są nic nie warte np z oponami i robi często odcinki na siłę aby był film ale to nie temat dla Niego
  • 0
Odśwież
#9 OFFLINE   peepe07
peepe07
  • Użytkownik
  • 44 postów
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 19 grudzień 2017 - 21:51
Od początku miałem zamiar odkręcić pokrywę mechanizmu różnicowego i wymienić ten olej, kupiłem już nawet uszczelkę i olej. Tylko że jak brałem się już za odkręcanie tej pokrywy okazało się że nie ma możliwości odkręcenia jednej śruby bez wcześniejszego odkręcenia łapy silnika/skrzyni. Nie mam kanału, ani nikt w okolicy też nie, dlatego chcę tylko dolać
Użytkownik peepe07 edytował ten post 19 grudzień 2017 - 22:58
  • 0
Odśwież
#10 OFFLINE   mk5
mk5
    Marek
  • Forumowicz
  • 3145 postów
  • Model:Nie Opel
  • Silnik:1.9 TDI
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 20 grudzień 2017 - 16:15
Polecam temat http://forum.opel24....u-wyrownawczym/
Peepe07 dlaczego nie wlejesz GM? Prawdopodobnie nic się nie stanie, ale gdyby coś wyszło, to kosztowna by było.
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
