Zdjęcie
Niskie ładowanie
13 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   krzysfryna
krzysfryna
  • Użytkownik
  • 5 postów
  • LokalizacjaRuda Śląska
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:Z17DTH
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 18 grudzień 2017 - 21:02
Witam ,czytałem już wiele tematów na tym forum ale mój przypadek wydaje mi się odrobinę inny, generalnie mam w mojej Merivie 1,7 CDTI ładowanie na poziomie 13,7 - 13,8 przy włączonych światłach nadmuchu itd podczas jazdy (sprawdzane w test mode) miernikiem marketowym tez mniej więcej tyle, ale jak powyłączam wszystkie odbiorniki prądu łacznie z nadmuchem i radiem to ładowanie wskakuje na 14,0 - 14,1 i przy takim ładowaniu od razu zapala sie kontrolka EPS i wyłącza się wspomaganie , jak ponownie włącze światła i inne odbiorniki powraca 13,7 - 13,8 i wspomaganie normalnie działa, sprawdziłem klemy, przekładałem akum od kolegi z auta na próbe, próbowałem podłączyć tez dodatkowy kabel z masą i wszystko bez efektu, jak myślicie co to będzie, na 100 % alternator do regeneracji ?
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   ArKos
ArKos
    Upierdlivus Vulgaris
  • Administrator
  • 4909 postów
  • Model:Opel Mokka
  • Inna marka:Astra GTC
  • Silnik:1,4T
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 18 grudzień 2017 - 21:04
Albo jest coś nie tak ze sterownikiem wspomagania.
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   krzysfryna
krzysfryna
  • Użytkownik
  • 5 postów
  • Silnik:Z17DTH
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 18 grudzień 2017 - 21:10
Steruje tym jakiś specjalny sterownik czy po prostu przekaźnik, bo jak jest cicho w aucie to slychać takie charakterystyczne cyknięcie jak się wyłącza i jak włącza wspomaganie.
  • 0
Odśwież
#4 OFFLINE   ArKos
ArKos
  • Administrator
  • 4909 postów
  • Model:Opel Mokka
  • Silnik:1,4T
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 18 grudzień 2017 - 21:22
EPS ze sterownikiem jest pod kierownicą - plastik nad nogami zdejmij, tam jest sterownik. Przekaźniki są na podszybiu - zwalić wycieraczki i plastiki trzeba.
  • 0
Odśwież
#5 OFFLINE   krzysfryna
krzysfryna
  • Użytkownik
  • 5 postów
  • Silnik:Z17DTH
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 18 grudzień 2017 - 21:32
To może dla sprawdzenia czy sterownik EPS nie miesza w ładowaniu odłączę go i uruchomię silnik ?
  • 0
Odśwież
#6 OFFLINE   ArKos
ArKos
  • Administrator
  • 4909 postów
  • Model:Opel Mokka
  • Silnik:1,4T
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 18 grudzień 2017 - 21:41
Można. Duża kostka z dwoma grubymi przewodami.
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#7 OFFLINE   TOMEK CORSA B 1.2 i 45km
    forumowy analfabeta
  • Forumowicz
  • 566 postów
  • Model:Opel Corsa C
  • Inna marka:nie
  • Silnik:1.8 125km
  • Nadwozie:checzbek
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 19 grudzień 2017 - 00:01
ja miałem u siebie w corsie 13,7-,13,8 i na takim ładowaniu zrobiłem 110 tys i pewnego dnia altek po prostu od tak przestał ładować i został wymieniony teraz mam 14-14,2 mierzone pod obciążeniem więc bym się tym nie sugerował ta wartość 13,7 pod obciążeniem jest moim zdaniem ok ja aku nie ładowałem ani razu przez te 110 tyś
  • 0
Odśwież
#8 OFFLINE   kicaj
kicaj
  • Moderator
  • 8801 postów
  • Lokalizacjajest B/DE, było HH/DE
  • Model:Nie Opel
  • Inna marka:F34
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 19 grudzień 2017 - 09:56
Gdzie mierzysz napięcie - na altku czy na akku?
Sent with handy.
  • 0
Odśwież
#9 OFFLINE   dawidb750
dawidb750
  • Forumowicz
  • 109 postów
  • LokalizacjaCzęstochowa
  • Silnik:Z18XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 19 grudzień 2017 - 10:08
Zawsze na altku będzie trochę wyższe, kiedyś w AF miałem problem z ładowaniem i elektryk poradził dołożenie kabli od altka do aku. Pomogło, ładowanie wzorcowe. Twierdził, że to wina starej instalacji samochodowej i jej przekroju.
  • 0
Odśwież
#10 OFFLINE   kicaj
kicaj
  • Moderator
  • 8801 postów
  • Model:Nie Opel
  • Inna marka:F34
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 19 grudzień 2017 - 12:50
Ty lepiej nie teoretyzuj tylko daj dobre rady...
Sent with handy.
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
