Zdjęcie
Astra nierówno pracuje na zimnym silniku
8 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   Yula
Yula
  • Użytkownik
  • 29 postów
  • Model:Opel Astra II
  • Silnik:1.6 8V
  • Nadwozie:Hatchback
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 19 grudzień 2017 - 08:01
Astra 1.6 8V benzyna z 2002r. Po remoncie silnika- czyszczenie kanałów po jakimś świństwie typu ceramizer, planowanie głowicy, wymiana pierścieni i uszczelniaczy. Wymieniony aparat zapłonowy oraz termostat. Astra na zimnym silniku trzęsie tak jak by nie pracowały wszystkie cylindry i wyskakuje check. Na ciepłym silniku samochód pracuje równo nic nie trzęsie i nie szarpie. Nie ma spadku mocy tylko na biegu jałowym delikatnie falują obroty 900 i troszkę faluje wskazówka ale nie dochodzi nawet do 1000 obr. i powraca znowu do 900 obr. Byłam już 3 razy z tym u mechanika. I niestety problem wciąż powraca. Moje pomysły to - zaśniedziałe styki gdzieś na przewodach, wymiana kabli wn, zimny lut na sterowniku, problem z sondą lambda??? Sama tego nie naprawie ale może ktoś miał podobny problem i pomoże w rozwikłaniu tego problemu.
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9298 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 19 grudzień 2017 - 09:25
Po nim nie zostaje żaden syf.
Raczej po uszkodzeniu UPG i połączeniu płynu z olejem lub spalinami.
No to są objawy UPG .
Masz kontrolkę swiecącą to odczytaj błędy.
http://forum.opel24....trolka-silnika/
I podstawa dla czego mechanik nie pomierzył kompresji?
Reklamacja.
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   Yula
Yula
  • Użytkownik
  • 29 postów
  • Silnik:1.6 8V
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 19 grudzień 2017 - 16:57
 Były pozapychane kanały w silniku. Silnik, a raczej jego kanały, musiał być czyszczony z jakiegoś świństwa. Czyszczenie odbyło się za pomocą ultradzwięków. Napisałam że to jakieś świństwo typu ceramizer ale podejrzewam że po prostu był wlany jakiś "cudowny" środek do uszczelniania z marketu. To nie
Reklamacja.
UPG zawsze robię u tego samego mechanika. Kompresja była mierzona przed naprawa i po naprawie. Mam zaufanie do niego bo robił mi 2 astry poprzednio i wszystko było zrobione dobrze. Samochody jeżdżą bez zarzutu. A z tą Astra taki kłopot... Auto w ramach reklamacji zostało przyjęte na warsztat. Czekam na diagnozę.
Źle coś zaznaczyłam i połowa mojej odp. Została zapisana w twojej odp. Chodzi o ten niby ceramizer - Były pozapychane kanały w silniku. Silnik, a raczej jego kanały, musiał być czyszczony z jakiegoś świństwa. Czyszczenie odbyło się za pomocą ultradzwięków. Napisałam że to jakieś świństwo typu ceramizer ale podejrzewam że po prostu był wlany jakiś "cudowny" środek do uszczelniania z marketu.
  • 0
Odśwież
#4 OFFLINE   TOMEK CORSA B 1.2 i 45km
    forumowy analfabeta
  • Forumowicz
  • 566 postów
  • Model:Opel Corsa C
  • Inna marka:nie
  • Silnik:1.8 125km
  • Nadwozie:checzbek
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 19 grudzień 2017 - 18:34
Koleżanko  jaki masz aparat zapłonowy.?
Użytkownik TOMEK CORSA B 1.2 i 45km edytował ten post 19 grudzień 2017 - 18:42
  • 0
Odśwież
#5 OFFLINE   rafalgrzegorz
rafalgrzegorz
    Rafał
  • Moderator
  • 9360 postów
  • Lokalizacjaok. Kalwaria Zeb./ małopolska
  • Model:Opel Sintra
  • Silnik:X22XE, 104KW - 141KM
  • Nadwozie:VAN, "LUNA"
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 19 grudzień 2017 - 18:39
Tomek piszesz z koleżanką.
  • 0
Odśwież
#6 OFFLINE   TOMEK CORSA B 1.2 i 45km
    forumowy analfabeta
  • Forumowicz
  • 566 postów
  • Inna marka:nie
  • Silnik:1.8 125km
  • Nadwozie:checzbek
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 19 grudzień 2017 - 18:41
Rafał dzięki,przepraszam Koleżanko
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#7 OFFLINE   Yula
Yula
  • Użytkownik
  • 29 postów
  • Silnik:1.6 8V
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 19 grudzień 2017 - 19:35
Aparat zapłonowy Delphi
Załączone miniatury
  • 0
Odśwież
#8 OFFLINE   TOMEK CORSA B 1.2 i 45km
    forumowy analfabeta
  • Forumowicz
  • 566 postów
  • Inna marka:nie
  • Silnik:1.8 125km
  • Nadwozie:checzbek
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 19 grudzień 2017 - 19:59
Sprawdż wszystkie wężyki podćiśnienia oraz czujnik temp na komputer on może ustala złą dawkę paliwa na zimnym, albo któras świeca nie domaga na zimnym kiedyś znajomy miał taki problem że iskrę gubił na jednej świecy na zimnym silniku
  • 0
Odśwież
#9 OFFLINE   Yula
Yula
  • Użytkownik
  • 29 postów
  • Silnik:1.6 8V
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 19 grudzień 2017 - 21:44
Tomek, dziękuję za podpowiedź. Zlecę  sprawdzenie tego przez mechanika na warsztacie, samochód i tak dzisiaj odstawiłam na warsztat w ramach gwarancji . Mechanik musi wszystko sprawdzić i na pewno tego dopilnuję osobiście.
  • 0
Odśwież
